Помогите по возможности! Есть ноутбук Samsung R525 упал с высоты примерно 0.5м разбилась матрица - заказал - заменил. Оказалось не все так просто , теперь и в Windows, и при включении (в BIOS не попасть), а так же на этапе загрузки глючит клавиатура - при нажатии на кнопки их надписи не соответствуют выводимым символам , некоторые клавиши совсем без отклика. Клава ни чем не заливалась. При этом экранная клавиатура работает нормально, при подключении USB клавы - тоже все в порядке. Клавиатуру ноутбука отсоединял шлейф визуально проверил, разъем тоже осмотрел повреждений нет, пробывал поджимать результат неизменный. В чем может быть причина?
Для начала все же найдите для проверки другую клавиатуру, чтоб определиться.
А так может быть все, что угодно. Ударники так же непредсказуемы, как и залитики. Всю плату осмотреть внимательно - это минимум.
ну для начала видимо стоит отследить соединения разъёма клавиатуры до EC и проверить шлейф клавиатуры... проще конечно исправной клавкой понять в какую сторону двигаться. Бук видать везунчик, частенько при ударе рвутся дорожки под БГА...
...ложки нет
Ну тогда сначала займусь поиском такого же ноута и на нем опробую свою клаву.
Клавиатуру можете не проверять, она не виновата.
Это известная проблема с прошивкой матриц у Samsung: по ней определяется как работать с клавиатурой...
Новые матрицы могут быть вообще не прошиты... смотрим
Если старую матрицу еще не выкинули, и новая точно такая же, то:
1. считать EEPROM матрицы на программаторе, и записать в новую матрицу (нужно: программатор 24с0х + переходник для подключения к матрице. бывают засады: защита от записи на плате матрицы)
2. перепаять EEPROM со старой матрицы на новую (=> потеря гарантии на матрицу)
Старая и новые не одинаковы, - но "тиППа совместимая", то возможны пляски с бубном, и ручная правка прошивки... Где, что, и как править - искать придется Вам...
Вот это Вы меня "порадовали" !!!! У меня стояла LTN156AT15 , а поставил LP156WH2. Что теперь не выпутаться????
Пробуйте перешить EEPROM (естественно, сохранив оригинальную прошивку новой матрицы)/ или перепаять. В 99% случаев все проходит успешно.
Видно я последние годы в танке просидел. Ссылочкой на материал не поделитесь?
А заодно если не затруднит, расскажите, какое поле в структуре EDID отвечает за это.
Даа... я тоже вчера со скрипом догадался каким боком EDID к клаве... Видать программисты в корень обленились и штампуют "модули унисекс" для ЕСок. Тоже думал как реализовать идентификацию попроще... вряд-ли смотрят разрешение матриц, ведь могут выпустить несколько моделей с одинаковым разрешением но разного дизайна... поэтому решил, что проще всего забить в память марки самих матриц и сделать ветвление на разные модули... Посмотрим, что ответит Serge, но умыл нас здорово! Респект
Поддерживаю по перезаливке EDID с битой.
...ложки нет
igils ссылочка приведена.
Bishop проблема именно в разрешении.
К примеру 17-шка и расширенная клавиатура - вот уже клава и не работает так как надо на 15-шке.
--== Михаил ==--
mikkey, чот терзают меня смутные сомнения, что LP156WH2 семьнашка у автора
или Вы намекаете, что у неё разрешение не 1366х768?
...ложки нет
