Здравствуйте.
Производил замену разъема питания на ноутбуке ASUS.
1) Поменялись кнопки включения. Ноутбук не включается на кнопку включения, а включается на кнопку "бегущего человечка" (к сожалению, не знаю что она делает, но ноутбук стартует именно на нее)
2) После замены разъема. Включаю ноутбук происходит загрузка, появляется логотип ASUS и все... Дальше просто темный экран, курсора нет, черточки мигающей нет, ничего нет. Есть только подсветка экрана. Всю периферию отключил. Что может быть такое?
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование темы.
А почитать мануал, НЕ? Проще спросить?
Т.е, включаете Вы ноутбук этой кнопочкой? А если нет HDD с соответствующим разделом, то что же там должно быть - правильно, ничего.
ASUS Express Gate эта кнопочка при включении запускает. Проверяйте, как нормальная кнопка включения замыкается, не замяли ли шлейф (или не оторвали его вообще (если кнопки на отдельной платке). Модель и платформа не важны - зачем лишнего кому-то знать, правильно?
Ноутбука нет с собой, к сожалению.
Модель по памяти F50 (что-то там вроде)
Платформу определять пока еще не умею. (в перспективе)
Шлейфа нет, кнопка не на отдельной плате. Запускаю без кнопки как таковой, а сразу маленькой круглой кнопочкой на материнской плате.
С такими симптомами(нет включения по кнопке вкл, но включается по кнопке "быстрого запуска") часто у асусов тех лет был дохлый мультиконтроллер. Так что если кнопка работает хорошо и шлейф целый(или кнопка на плате) и до мульта доходит сигнал то заменить мульт.
Я думаю проблема с перегревом. Я грел на 350-450 градусов феном, когда выпаивал разъем. + еще прогрел SIS какой-то там.
или с руками и головой... прокладку менять надо , скорее всего....
прокладку - имеется ввиду всю материнскую плату сразу целиком?
имеется ввиду между стулом и объектом ремонта...
какие еще варианты есть мастера?
что могло сгореть, что основная кнопка включения не реагирует, а резервная - стартует?
Опрст... Вы может быть возьмете наконец ноутбук в руки, а то такое ощущение возникает, что собираете ответы - а потом проверю.
Раз кнопка распаяна на плате - первое, что должно придти в голову - это проверить ее, нажимая, и не 1 раз, как она срабатывает и сколько омов между контактами в нажатом состоянии.
Потом посмотреть, что на ней происходит при подключенном ноутбуке.
Детсад прям какой-то. Самая большая типовуха Асусов всех лет (и это страшная военная тайна) - это качество контактов кнопок. Особенно после нагрева.
