или с руками и головой... прокладку менять
17 Мар 2015 - 00:33
Kpocc
615
1.22
Я думаю проблема с перегревом..
или с руками и головой... прокладку менять надо , скорее всего....
Ноутбук asus. темный экран после логотипа
Опрст... Вы может быть возьмете наконец ноутбук в
какие еще варианты есть мастера? что могло сгореть, что
имеется ввиду между стулом и объектом ремонта...
прокладку - имеется ввиду всю материнскую плату сразу
Я думаю проблема с перегревом. Я грел на
С такими симптомами(нет включения по кнопке вкл, но
Ноутбука нет с собой, к сожалению. Модель по памяти
А почитать мануал, НЕ? Проще спросить? Т.е, включаете
