Всем привет! Хочу собрать ретро-компьютер. Есть старый корпус AT формата предположительно 97 года (вероятно для первого пня) и AT материнская плата с Pentium III. На корпусе имеется кнопка турбо и индикатор частоты процессора на три числа. Хочу адаптировать этот корпус под Pentium III.
1. Заставить работать кнопку турбо. То есть создать возможность увеличения частоты процессора на лету. Возможно ли подключить эту кнопку к реле, которое будет управлять джамперами FSB на мат. плате, так, чтобы все это работало? Или это невозможно?
2. Заставить индикатор отображать реальную частоту процессора. Как сделать это у меня нет ни малейшего представления.
Буду очень признателен за любой ответ (хотя бы посоветуйте в каком направлении читать)!
а вы уверены, что "возможность увеличения частоты процессора на лету" вообще возможна?
сорри за тавтологию
Не уверен. Поэтому и спрашиваю
В следующих поколениях процессоров (Pentium 4, Athlon XP и дальше) была такая возможность, правда программно.
Все данные индикаторы из этих корпусов - механическое выставление того, что показывают перемычками.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
О каком показе реальной частоты может идти речь?
Хотя кнопку tupbo мне удалось использовать по назначению - когда в такой корпус поставил ZX-Next. Благо что такая функция была реализована и процессор начинал жужжать на 7 МГц (прикольно, в тупой игрушке Bomber бомбардировщик сразу превращался в истребитель
Понятно! Я уж подумал, что на индикаторе стоит микросхема, которая получает инфу из биос и т.д.
Оказывается все как всегда проще. В принципе я уже придумал, как можно задействовать кнопку турбо: соединить перемычки FSB с реле, плюс добавить туда замыкатель перезагрузки. После нажатия турбо комп перезагружается, одновременно с этим происходит изменение перемычек на FSB, меняется частота. Отжимаешь турбо: комп опять перезагружается и частота дефолтится.
Только нужно ко всему этому присобачить индикатор, чтобы он показывал нужные значения в зависимости от частоты FSB. Как там все это работает? Подскажите, пожалуйста...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Так и не понял про:
Если про то, как на этом индикаторе правильно перемычки выставить - то опытным путем (иногда еще и подписано бывает, или мануал на данный корпус искать...).
Если о том, как реализовать переключение - то никак. Не будет работать. Там не просто контактик, который надо подцепить - отцепить от земли. Припаивание к данной цепи проводов километровой длины... Я думаю, не стоит.
Зачем что-то переключать на P-III, если у него есть 1 штатная частота. Других нету, и небыло.
Кнопка турбо уже на P-1 не использовалась (про более старые платы уже не хочется вспоминать, когда от этого отказались).
Есть у меня знакомый, считающий, что не должно быть в компьютере неиспользованных разъемов и слотов, отсеков под накопители и т.д. И он забивает их чем угодно. Вам так-же свербит пристроить эту кнопку? Заклейте картинкой, если глаза мозолит.
Прицеплю к кнопке турбо, пожалуй, вентилятор для корпуса. Спасибо за помощь! Хорошего вам дня![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну только добавлю что некоторыу платы позволяют менять
FSB из BIOS setup(пример ASUS P3B-F, там можно и DIP
переключателями менять FSB и из BIOS setup), то есть можно
Pentium3 переключить на FSB 66Mhz. Однако среди плат
AT-форм фактора такое редко встречается
Что за плата кстати?
А вообще эта turbo реально была полезна на XT(чтобы работали
программы использующие задержки программными циклами
без определения реальной частоты CPU(то есть программа рассчитана
на процессор частотой 4.77MHz), а на 286-486 она создает больше
проблем, чем решает.
