Понятно! Я уж подумал, что на индикаторе стоит микросхема, которая получает инфу из биос и т.д. Оказывается все как всегда проще. В принципе я уже придумал, как можно задействовать кнопку турбо: соединить перемычки FSB с реле, плюс добавить туда замыкатель перезагрузки. После нажатия турбо комп перезагружается, одновременно с этим происходит изменение перемычек на FSB, меняется частота. Отжимаешь турбо: комп опять перезагружается и частота дефолтится.
Только нужно ко всему этому присобачить индикатор, чтобы он показывал нужные значения в зависимости от частоты FSB. Как там все это работает? Подскажите, пожалуйста...
Только нужно ко всему этому присобачить индикатор, чтобы он показывал нужные значения в зависимости от частоты FSB. Как там все это работает? Подскажите, пожалуйста...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
