Всем привет на этом форуме.
Ищу биос на мать nvidia nforce 680i sli, на офф сайте там 6 мамок какая точно моя очень трудно понять склоняюсь к тому что EVGA
nvidia.com.ua/page/designed_by_nvidia_680i_sli_support.html
Узнать какой биос нет возможности так как мать не стартует.
При нажатии на повер, мамка "заводится" но видео сигнала ни пост кодов нет.
Я так понимаю с питанием проца все в норме, так как он нагревается, подкидывал несколько других штук та же история.
Мост прогревали ну ничего не изменилось....
На мамке ничего не нашел что бы грелось сеть, звук...
Конденсаторы внешнее не подуло ...
Вот думаю что еще может быть, где искать, может биос программатором перепрошить ...
Слил две темы в одну и перенес в Песочницу.
...ну а чо... нам то тут канеш куда виднее вашего
...ложки нет
Если бы было очень просто ее определить какая именно я бы определил...
Вот с инета взял фотки, мамки один в один но разница в том что на одной наклейка елитгрупа на другой evga а на третей вообще нет ...
может таки соизволите выложить не чужие фотки а своей платы? оно хоть как-то интереснее... но я не настаиваю. обсуждать сферического коня в вакууме тоже забавно и очень продуктивно
...а с другой стороны, раз уж элементная база одинакова. то что мешает попробовать залить на прогере от одной из этих то? родной дамп то всё равно сохраните... да и сравнить его можно со скачанными версиями... да и вообще, можно даже диагностикой заняться слегка и подумать над тем, почему не запускается и вообще как "не запускается" ...будет забавно, если "скармливают" ей непотребный процик например...
...ложки нет
Вот то что вы просили
Ну не запускается нет ни видео сигнала ни пост кодов что на мамке что на карте, проц то греется при пуске мамки. Сеть, звук не греется, кондеры внешнее не дутые.
на сколько вижу, эта плата от EVGA, можете снять дамп и посравнивать с доступными версиями с офсайта (не гуглил ничего - просто лень)
Какой исправный проц поставили, сами ж знаете, sSpec легко читается, список поддерживаемых этой платой процов не засекречен, в ресете ли плата - можно или по постке посмотреть или тестером, оценить питания, да и вообще внимательный осмотр не вреден (особенно для сокета)... оно канеш понятно, что прошить - эт святое... но к подаркам от нВидиа давно все привыкли и трудно об этом не думать
...ложки нет
Какой мост прогревали?как зачем да почему?
Почему я думаю что не EVGA (если она то нет такой наклейки как вот)
Vois, на той, что "на третей вообще нет" - вполне себе логотип XFX,
что касается именно вашей платы - имеются же белые стикеры, на них разве нет осмысленной информации?
