Нужен совет - есть ли смысл возиться?
Насколько серьёзна неисправность при останове на пост-коде - CF? По началу плата через раз, но грузилась сейчас не грузится вообще. Конечно, эту мать проще выбросить, но если это как-то просто ремонтируется, то можно повозиться.
Перенес в Песочницу.
Вопрос из разряда - стоит пойти погулять? А если холодно и одеваться лень?
Этот вопрос каждый решает сам. Есть желание, нужен опыт - да.
Для начала конденсаторы проверить (заменить на новые), батарейку проверить, в исправности процессора, памяти, БП быть уверенным.
