Нужна паяльная станция, так ли плох магазин Сириус?
Доброго времни суток!
Хочу купить несложную и не дорогую паялку, что-то типа Lukey-702, 852D, Када 852, все не дороже 2500.
Живу хоть и в областном городе, но магазинов с электроникой у нас не завались. Есть разные магазинчики, в том числе и Сириус. Где-то паяльные станции есть, где-то привезут на заказ. Отсюда и вопрос - ничего кроме более-менее крупного Сириуса нет (чип и дипа и прочих), где при таком раскладе лучше покупать? Может я заблуждаюсь, но Сириусу как-то больше доверяется, чем ларьку, который арендует помещение в 1,5 комнаты по соседству с отделами игрушек, женских трусов и прочего.
По обсуждениям я понял, что сириус особо славится браком, может сейчас что-то изменилось?
К тому же, где уверенность, что эти мелкие магазинчики не привезут паялку с того же сириуса, только с наценкой?
В общем, по существу: в сириусе до сих пор полно брака, или уже нет?
И до кучи, бессвинцовую пайку подобными станциями можно побороть? Мосты, мультики реально заменить без нижнего подогрева?
Аватар пользователя smoluks
Брак попадается у всех, ибо китайцы, которые производят, одни. Но с сириусом нет проблем с возвратом/заменой (вроде бы). Брал у них lukey 852d+, оказался нерабочим паяльник (нагревался, но температура на индикаторе не росла), без проблем заменили на новый
Мультики - относительно легко паять, мосты просто невозможно нагреть феном до температуры плавления. Тем более бессвинцовку
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Аватар пользователя DarkProg
Аналогично, брал в Сириусе Lukey 702. Проблем нет. Как лечить болячку в виде нагревателя не достающего полностью до жала описано подробненько в инете(типовуха лукея).
Я сколько у них брал, пока что ничего не возвращал(видимо повезло).
А меняют без проблем, это я сам видел.
Брака у них хватает, многие знакомые ремонтники сотовых у них совсем перестали заказывать.
Но в Вашем случае есть и плюсы.
Как уже сказали - нет проблем с возвратом, тем более, если их фирменный магазин у Вас под боком. А это значит, что в случае проблем не придется за свой счет отправлять в другой город (я свою первую дуйку взял у них - с 3-х попыток, соответственно - минус 600р за пересылку при ценнике ~6000р), и самое главное - есть возможность пощупать товар руками, проверить работоспособность, осмотреть комплектацию, внешний вид и прочее до покупки.
Взял наконец-то себе паялку. Люкей 702. Попросил при мне проверить, и правильно сделал. При включении паяльника индикатор температуры загорелся ненадолго и погас продавщица сказала, что в комплект подсунули паяльник от аналоговой станции. Взяла другой, подключила, и тот уже заработал, дисплей не скидывался, паяльник грелся.
Да, подскажите, плиз, для выпайки мультиков, и чипсетов типа встроенного звука, сети и прочего дополнительные насадки брать? Я видел целую кучу, позволяют дуть воздуху только на ножки.
И в догонку, какой флюс посоветуете для выпайки этих чипов на свинцовом и безсвинцовом припое?
Как всегда, премного благодарен.
Мультики, звуковые легко паяются и без насадки. Флюс - лти-120:)
