Такая проблема. Включаю, мать заводится, проходят пост-коды, писк спикера и секунд через 5 - 6 перезагружается и так по кругу. Замерял сопротивление на одном из контактов power-on 8.6 кОм, на reset 11 мОм! На reset и должно быть такое большое сопротивление или что-то не так? Если не так, то подскажите куда рыть ...
А может проблема не в материнской плате. А в процессоре?
Процессор поставил заведомо рабочий. Напряжение на power-on и reset 5 Вольт. Какие еще будут соображения ...
А с другой оперативной памятью пробовали? А с другим БП?
И вообще: Вы должны тут максимально описывать все что пытаетесь оживить и что для этого сделано
Зачем замерял? Затем, что как мне кажется, что-то с ресетом. Почему я так решил? Объясню - есть маленькая странность, достаточно, не касаясь, поднести что-то металлическое к одному из контактов ресета и мать уходит в перезагрузку, тоесть не замыкая ресет. По этому и решил замерять сопротивление ресета. Ставил заведомо рабочие: память, проц., блок питания, результат один и тот же. На мультике все напряжения по даташиту в норме, может с южным что-то ...
Nick80, заземление исправно?
...ложки нет
Заземления в розетке нет, если вы об этом.
так позаботьтесь, чтоб было
...ложки нет
"так позаботьтесь, чтоб было"
Позаботился. Проблема осталась ...
т.е. эта "маленькая странность" осталась? тогда забавно:)
заземление значит теперь есть? т.е.
если лизнуть батарею центрального отопления, держась за корпус БП, то зубы язык не откусывают?потенциал между батареей центрального отопления и корпусом БП практически отсутствует и при этом есть неадекватная реакция на металлические предметы рядом?...шутки шутим конечно, но действительно, такое увидишь не часто
...ложки нет
А отключите обе кнопки вообще. Включать - чем нибудь, коротнув выводы PowerOn.
И, остается, перепрошить Bios.
Дунуть на СМ
сдуть сеть, звук
заменить мульт
проверять после каждого пункта.
