Получил на руки материнскую плату Intel D945GNT, при включении выдает 3 длинных сигнала. Родственник который её принес не мог снять видеокарту и ковырял ее отверткой. Рядом с разъемом PCI-E сорвано несколько CMD элементов. После того он попытался что-то там починить, видны следы пайки.
Просьба такая, если можно фото в хорошем разрешении данного узла.
Фотография поврежденного узла прилагается. Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
intel.jpg | 93.75 КБ |
Ещё актуально? Есть такая мать.
точно такая же картина - юзер выдирал видеокарту с помощью отвёртки и сорвали один резистор (осталась только половина резистора, вторая откололась) вот где бы узнать параметры этих резисторов? (на том квадрате платы находятся пять смд резисторов и один смд кондёр)
Вот что я намерил, красным 590, но не уверен!
Для адекватности ваших данных было бы неплохо указывать условия измерения.
Если 4 переходных отверстия, закрытые маской и расположенные примерно на одной линии, относятся к VRAM, то могу нагадать, что верхний (согласно ориентации картинки - он же ближний к СМ на картинке) резистор с указанным сопротивлением 0 Ом и резистор с указанным сопротивлением 590 Ом в реальности имеют одно и то же сопротивление аля 1 кОм
P.S. Гадание исключительно по форме облаков
