New Cpu Installed и просадка батарейки cmos
Здравствуйте. Не могу решить проблему с Asus M2A74 AM SE 1.00G (северный мост - AMD 740G, южный - AMD SB700, мульт - NCP5571D). Был сбит смд мосфет 12w 96 (2N7002) в схеме CPU DETECT rom.by/files/newcpu-035.pdf, соответственно стало выдавать сообщение "New CPU installed! Please enter Setup…". Повреждены контактные площадки и дорожки, но визуально видно куда они идут , восстановил дорожки и припаял мосфет 12w 96 (2N7002) обратно, Сообщение New CPU installed! больше не появляется, но теперь появилась другая проблема - просаживается батарейка cmos с 3в до 0.7в, если защелкнуть процессор, без процессора просаживается до 2.2в. Менял мосфет 12w 96 (2N7002) на такой же, снял рядом с вга разьемом, ничего не изменилось.
Если не припаивать сток мосфета 12w 96 (2N7002) к контакту сокета AL3, то батарейка не просаживается.
Подскажите, в чем может быть неисправность ?
ПС. Плату уже ковырял, На доноре нашел обвязку cpu detect и перепаял ее всю (2 резистора 50 Ом и сам мосфет), родные были 40 Ом и 44 Ом.
img_20170711_162219.jpg96.57 КБ
img_20170714_174711.jpg67.3 КБ
nct5571d.png263.2 КБ
прикрепил фотографии в более высоком разрешении yadi.sk/i/rkOVawqf3Kzfez yadi.sk/i/znGm_A733L5k75
Dro70000 писал(-а):
Если не припаивать сток мосфета 12w 96 (2N7002) к контакту процессора AL3, то батарейка не просаживается.
Я в общем-то издеваюсь, но если не делать бессмысленных вещей, то и результат скорее всего будет адекватным:D.
Нда, сделать дополнительные измерения, как вам было указано в ЛС, тоже явно не судьба:). Я уже не говорю о максимально полном изложении данных (я не наблюдаю некоторых данных, которые были изложены в ЛС, например)
Ничего не поделаешьcry сделать хочется сейчас.
Обновил тему. Т.е вы хотите сказать, если вернуть родные резисторы, то есть вероятность, что все заработает?
Dro70000 писал(-а):
Относительно номинальных значений резисторов в схеме детектирования наличия процессора в разъеме - очень забавный бред lol.
Dro70000 писал(-а):
Если вы не умеете думать, то это ваши проблемы:D.
P.S. --> Песочница
Почему? мультиметр М838, сопротивление щупов 0.4 Ом, предел измерения сопротивления выставляю 200, мультиметр показывает 50.4 Ом (в выпаянном состоянии те же показания)
В данной области , я тугодум). Но интересно узнать мнение специалиста), ( не обо мне ) почему так происходит.
Dro70000 писал(-а):
Почему?
Попробуйте задуматься над тем, какие сопротивления должны быть (с точностью до одного порядка), и о том, какие токи будут протекать при тех или иных сопротивлениях:D.
Если задуматься не получится, то можете поглядеть на те материалы, которые вы упоминали в своем исходном сообщении в этой теме lol.
