Есть видяшка Diamond Viper V550, стоит в маме P2L97 и показывает все на телик через свой S-video выход. Мать позволяет разогнать шину до 83 и так все прекрасно работает, PII-350 вообще холодный, а вот видяха перегревается по черному. Она и на 75-то в обратной стороны горячая, а на 83 вообще задняя сторона платы как огонь.
При этом радиатор не настолько горячий, как задняя сторона платы, а с установленным вентилем вообще холодный. Очевидно, этот твердый белый компаунд, которым приклеен радиатор, совершенно не проводит тепло. Как его отодрать? Есть вторая идентичная карточка для экспериментов, мертвая в дупель.
В старых видяхах кристалл ГПУ был неудачно расположен и нижняя часть карты жутко грелась. Есть у меня ASUS V3400TNT 16Mb Video IN/OUT, я просто на вторую сторону посадил радиатор на термопасту, а по углам клеем "Мастер" - он не такой ядовитый как китайский и эластичный, при случае оторвать можно. Для уверенности можно еще раз тонким слоем лака по печатке пройти.
Насчет отрыва радиатора. Часто встречал в Нете совет, включить карту без вентилятора, запустить чего там на ней шло 3Д-шное, разогреть и выдернув комп из сети а видяху из мамки отдирать радиатор "пока тепленький". Сам правда ни разу так не делал. У всех карт такого типа, побывавших у меня, радиатор клеился на чип какой то липкой вязкой дрянью. Минут 10-30 расшатывания руками и еще минут 10 отмывания ее спиртом с ГПУ и все ОК.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
я бы если бы и грел то радиатор и не включайа комп так как олово тоже греетса и соответсвенно сила с которои чип оторватот платы можно нужна меньшайа...
и пробовал чип по /против часовои стрелке колебательными движениями снять ; еше можеш попробоват ацетоном ватку смочит так что бы он (ацетон) попал в промехуток между чипом и радиатором ; ацетон имеет очен хорошую проникаюшую способност + расворяет всякости типа приблудного клею- термопасты...
Компаунд по консистенции напоминает пластик, который на мордах компьютеров или из которорго делают клавы и мышей. Я боюсь оторвать не чип от меди, а медь от текстолита... Ацетон - хорошая идея, только где его взять в Торонто?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
А жидкость для снятия ногтей![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
в Торонто есть? У нас это тот же ацетон, только воняет получше.
Вы ей сначала радиатор на другую сторону приклейте. На той самой ASUS V3400TNT 16Mb Video IN/OUT штатный кулер крепился двумя фигнями с пружинками (ну вы поняли о чем я:). Так вот, когда мне надоело гемороиться с плотным прилеганием "обратного" радиатора, я просверлил в нем 2 отверстия и сжал оба радиатора болтами через отверстия в плате. По сей день работает в качестве видеоплеера на Мендочине 466.
У меня была 3400, я ей сразу на задницу посадил радиатор от 286 в PLCC пакете, но она пахала и без него на 83 мГц. С этой картой проблема в том, что у нее сзади почти нет пространства - все окружено густыми толпами конденсаторов, некуда приткнуть даже малюсенький радиатор. Если бы удалось как следует охладить ГПУ, не пришлось бы волноваться об обратной стороне.
Жидкость для снятия лака есть, но она не содержит ни ацетона, ни спирта, и пахнет совсем слабо. Естественно, она ничего, кроме лака, не растворяет.
Гобзо - у вас там есть что то наподобии "ХОМЕ ДЕПОТ " ? или на худои конец ВАЛМАРТ ? НАПА /ВЕАВЕР АУТОПАРТС ? у них у ВСЕХ етого ацетона вагонами стоит , 2-5$ литр или около етого 100% есть не поленис сходи.
п.с. ацетон ксати многие пластмассы раз"едает конкретно...
п.п.с и как сказал выше пробуи крутяшими движениями а не отрывом снять его.
Which section of Walmart?
Я вот "доотрывался" - оторвал чип с дорожками от текстолита, так, что силу применять не советую, только ацетон, греть тоже плохо, спалить можно.
8067-4896189
Греется радиатор сверху феном(недолго)...любым...строительным, для сушки лысины...
и т.д. И всё это дело быстро и аккуратно снимается...
Прошу уточнить: на этой конкретной карте?
