В старых видяхах кристалл ГПУ был неудачно расположен и нижняя часть карты жутко грелась. Есть у меня ASUS V3400TNT 16Mb Video IN/OUT, я просто на вторую сторону посадил радиатор на термопасту, а по углам клеем "Мастер" - он не такой ядовитый как китайский и эластичный, при случае оторвать можно. Для уверенности можно еще раз тонким слоем лака по печатке пройти.
Насчет отрыва радиатора. Часто встречал в Нете совет, включить карту без вентилятора, запустить чего там на ней шло 3Д-шное, разогреть и выдернув комп из сети а видяху из мамки отдирать радиатор "пока тепленький". Сам правда ни разу так не делал. У всех карт такого типа, побывавших у меня, радиатор клеился на чип какой то липкой вязкой дрянью. Минут 10-30 расшатывания руками и еще минут 10 отмывания ее спиртом с ГПУ и все ОК.
