Карта Nvidia Geforce GTX280. Комп перестал загружаться с этой картой. Комп рабочий - проверено с другой видеокартой. Симптомы: доп.питание поступает, сзади на карте при включении загорается зеленый индикатор. Горит до выключения компа. Вентиляторы крутятся по звуку быстро. Через некоторое короткое время вентиляторы уменьшают скорость, (я так понимаю при начале загрузке биоса матери) на 14 контакте DVI карты появляется на одну две секунды напряжение 5в, потом пропадает. Монитор включается на 1 -2 сек, но ничего не показывает. При этом материнская плата пищит вначале одним коротким потом через примерно минуту еще раз коротким. Комп дальше не грузится.
При включении со второй видеокартой комп загружается без проблем, в винде карта определяется неправильно, как GTX275. Устанавливаются драйверы. При загрузке в дос, программа nvflash определяет ее тоже как GTX275. При попытке прошивки с ключами -4 -5 -6 пишет ошибку (какую не помню, но чтото вроде нет доступа к биосу). До появления неисправности с видеокартой ничего не делал, то есть не разгонял, не прошивал и тд и тп.
Собственно вопросы такие:
В какой момент происходит загрузка биоса карты?
До включения ГПУ или после?
При нерабочем ГПУ он загружается?
Питание на биос карты в какой момент подается?
Перенес в Песочницу.
Интересно, что мешает автору поглядеть на видеокарту и задуматься о том, что микросхема flash-памяти не имеет своего личного интерфейса в слоте PCI-E?
Аналогично интересно, что мешает автору взять в руки мультиметр и уточнить наличие или отсутствие связи между выводом VCC микросхемы flash-памяти и выводами слота PCI-E?
