Карта Nvidia Geforce GTX280. Комп перестал загружаться с этой картой. Комп рабочий - проверено с другой видеокартой. Симптомы: доп.питание поступает, сзади на карте при включении загорается зеленый индикатор. Горит до выключения компа. Вентиляторы крутятся по звуку быстро. Через некоторое короткое время вентиляторы уменьшают скорость, (я так понимаю при начале загрузке биоса матери) на 14 контакте DVI карты появляется на одну две секунды напряжение 5в, потом пропадает. Монитор включается на 1 -2 сек, но ничего не показывает.
Прошу помочь с поиском образа БИОС для старенькой видеокарты Sapphire Radeon 9000 Pro VIVO 64Mb p|n 1024-C176-05-SA, на которой установлены чипы памяти Hynix 3,6ns. Имеется ссылка
sapphiretech.ru/showpage.php?page=file&file=/bios/fdp17604.09a
Здравствуйте. Зашил на gf5500 биос и как потом оказалось с неверным p/n и неверным количеством видеопамяти. Решил вернуть родную прошивку, но nvflash выдает, что это прошивка предназначена для другого оборудования и отказывается шить... Возможно ли полное стирание eeprom и потом заливка туда родного биоса?
Всем добрый день
Попалась интересная видяха, но у нее как-то странно настроены частоты в биосе и напряжения. В интернете найти нужный биос не смог. В связи с этим необходим биос от HD4860 производства XFX, конкретно такая модель - 512Mb PCI-E DDR-5 XFX Radeon HD4860 700M
