Nvidia MSI N260GTX Twin Frozr не запускается!
Здравствуйте! Попала на ремонт видеокарта NVIDIA MSI 260GTX. По словам предыдущего хозяина, карта у него проработала года 2 и потом однажды просто не включилась. Сейчас у меня она ведет так, кулера при старте крутят на все 100% потом после секунд 5-ти притухают, картинки нет на монитор, но винда грузится, бывает, что пищит 1 длинный 2 коротких и винда потом грузится.
На фото отметил еще область, которая при включении очень быстро нагревается, градусов 40-45.
Подскажите в чем может быть такая проблема?
Угу, спасибо. Вот только Вы здесь сказали на счет того, что если снять пару чипов допустим и все ровно будут артефакты, то тут я уже задумался стоит ли мучать голову и руки...? Как же тогда вычислить....но вообщем походу только один проверенный способ есть, убивать все таки время и каждый чип менять еще как бы на заведено рабочий, правильно?
правильно?
В общем да, мне не понятно, до этого вы меняли не на заведомо рабочие?
Я просто не знаю в каком были состоянии памяти, так как снимал тоже с неизвестных видиков, то больше всего, что наверное и попал на парочку не рабочих памятей...
