Всем привет! Ситуация банальная. Есть вышеописанная флеш в корпусе dip32. При её прошивке, спомощью awd887 - не прошиваются первые - 6-7 сегментов (прошу простить за непрофессионализм) - т.е. окрашиваются в красный цвет - все остальные сегменты прошиваются. но в результате bios на флешке не запускает материнскую плату. На www.romservice.ru - нашел описание к флешке. В таблице сказано что защита у неё может быть выставлена "временная", и снимается путем подачи 12 V на pin Reset - т.е на pin 1. 12 V снял с разъёма под couler. 1-pin - отогнул, чтоб в панельку не вставал. Загрузился из под DOS, все как обычно. И опять появились эти непрошиваемые красные сегменты. ВОПРОС: Какая всетаки защита может стоять на этой марке флешки и как можно её обойти без программатора а применяя лишь "хотсвоп"
Для AT49F002T защищается только bootblock (3C000-3FFFF).
Если речь идет о
Понял. Спасибо
У меня похожая история была, флэш пролежал лет пять, числясь "непонятно что с ним", потом попалась другая мать где такой же стоял штатно - на ней все прошилось.
