"Пишу Вам из горящего танка..." ))
В общем встала необходимость и я решил обновить биос на asus p5kc при помощи asus update с диска метаеринки, (чорт меня дернул сделать этот трюк не через EzFlsh или дос (((
Asus update стер старый биос, записал новый, но на третьем этапе обновления лажанулся и предложил сделать откат, либо попробовать ещё раз. Сделал откат. Запустил прогу обновления снова и увидел надпись с ошибкой о том, что биоса нет, мамка не асус воовсе и программа стартовать не будет. Скачал с оф сайта новую версию асус апдейта, тот удалил старую версию, но устанавливаться сам не стал, выдав то же предупреждение о том что мат плата не ASUS и unable to detect bios.
Теперь сижу как в горящем танке, не выключаю компутер и хочу спросить, есть ли способ через винду восстановить биос какой-то другой программой или у ASUS update снять проверку bios? Поползав по форумам нашел подобные случаи, в которых бутблок тоже был испрочен и соответственно есть вероятность что CrashFree 3 Bios не сработает в случае перезагрузки.
ну, превед медвед
Любой ребут - Вы лишаетесь мамки ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Из-под винды уже вряд ли получиться качественно перешить. Вопрос весьма сложный. Дело в том, что программа ставит свой драйвер. Тут уже могут возникнуть конфликты - старый драйвер будет запущен, а новая версия не сможет его заместить. Ну, или как-то так. Далее - драйвер тоже работает не сам по себе, а использует специализированные 'hook'и (обработчики) для прошивки, которые берутся [изначально] из БИОСа. Соответственно, БИОСа нет - нет возможности перешиться.
Несите к человеку с программатором. Или быстренько на коленке паяйте сами программатор на LPT/COM-порт.
Аццкий ромбовод {:€
"Или быстренько на коленке паяйте сами программатор на LPT/COM-порт."![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
... покапался в поиске и пока не нашел инструкции "как сделать программатор", может быть поделитесь ссылкой, чтобы я соразмерил, стоит ли это паять самому или все же в сц топать?
А если попробовать WinFlash от аварда в винде запустить и залить биос от AMI через award'овскую программку, будет ли хуже? Или у меня уже бредовые идей от безысходности в голову лезут?))
Darkswrd
Почитайте прикрепленные темы в этом разделе
Uniflash работает в досе, а мне бы что нибудь для винды (виста 64), без ребута
![](/images/koloboks/superstition.gif)
Мое сообщение относилось к вашему вопросу о программаторе.
Вытаскиваете флешку (она у вас в панельке) и прошиваете. Вот только как под Vista(64) будет работать программатор (по поводу прямого обращения к порту) - это неизвестно, возможно придется воспользоваться другим компом.
Здесь.
В общем отнес мамку в СЦ.
Лежала там 3 дня, позвонил, сказали - возможно выгорела микросхемка биос, проверяют.
Такое возможно после биос апдейта в висте?))
В СЦ снова озадачили, сказав, что для этого чипа биоса у них не подходит программатор (по их словам он у них новый) - биос прошивается не до конца, и они сейчас делают адаптер для чипа, чтобы прошить нормально программатором. неужели в п5кс такой чип биоса мудреный? 2.5 недели уже без компа живу )
