Рискну начать новую тему, с надеждой на помощ форумчан.
Есть вот такая карта, на которой первым делом перепаял APM'ы (4 шт.), потому что изображение не появлялось. Много про них начитался, поэтому решил менять их все сразу.
Есть так же другая видеокарта Radeon 9550 256MB практически идентичная по схемотехнике, но рабочая, поэтому есть с чем сравнивать напряжения. А они такие: 2.43 В, 1.28 В (какие нашел на конденсаторах). Есть так же 2 регулятора PJ1117 на выходе которых 1.85 и 1.67 В. Так вот на нерабочей карте вместо 1.67 В было 1.5 В.
Перепаял деталь, и карта показала изображение, а когда дошла до Виндовс, то изображение стало зеленоватым, за курсором начали появляться черные квадраты и в итоге она тихонько потухла. Замер напряжения на том же PJ1117 показал 2.43 В.
Опять поменял регулятор и вот опять получил на нём 1.5 В.
Карта не показывает изображение, но не пищит и винда грузится.
Подскажите: то ли что-то сразу палит этот регулятор, то ли есть другие цепи, которые влияют на его выходное напряжение (я так понял, там просто резистивный делитель, но наверняка что-то упустил).
В печёнках уже эта карта, и она у меня всего третяя на счету, поэтому не хочется сдаваться просто так.
Спасибо!
На что был заменен 1117?
Не ли после него просадки по питанию?
Исправен ли мультиплексор, (если он там вообще распаян
Была когда-то похожая проблема с R-9600. Только у меня напряжение на выходе 1117 проседало до меньше вольта, карта не работала вовсе. И сопротивление по выходу стабилизатора меньше ома. Просаживал однозначно Gpu. Отпаял его и выкинул. КЗ пропало. Плату на распай.
В твоём случае я бы попробовал на всякий случай поставить стабилизатор помощнее типа 1084 - вдруг оживёт на какое-то время. Да и сравни сопротивления на живой и дохлой карте по выходу 1117.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Спасибо за отзыв - уже и не надеялся![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Результатов пока нету. Будут - отпишу.
Только што замерял напряжения для тебя на свежеоживлённой карте на 1117 выходное 1.95~ у меня их 2
