Возможно ли убить 8600GTS через TV-OUT
Всем доброй ночиЖ)
Есть видеокарта Foxconn 8600GTS -она не выводит на монитор ничего не через один DVI, при замере сопротивлений на TV-OUT на одном из контактов заместо 75ом всего 0,2ом, почитал что вроде у них ТВ выход реализован в GPU , вопрос :
1 похоже ее убили на совсем путем подключения кабеля S-Video, или все таки есть вероятность без пересадки GPU ее вылечить.
так любую карточку убить можно, но на некоторых просто выгорают транзисторы рядом с тв выходом, там обгоревшего точно ничего нет?
В том то и дело что кроме десятка конденсаторов и троечку маленьких диодов ничего нет, тоесть сразу идет на GPU а не на какую нито микросхему.
Диоды живы? Отпаяйте все от той линии и померьте сопротивление на массу.
Это не транзисторы, а диодные сборки. И следов погорелостей на них навряд будет - если они начали гореть в прямом смысле, ГПУ скорее всего тоже помер.
Аватар пользователя dizzy
Вот позавчера попала в руки 8600GTS, которая показывает шахматку после подключения ТВ через S-видео.
Так что практика говорит что можно "Возможно ли убить 8600GTS через TV-OUT"
Аватар пользователя Rom
dizzy писал(-а):
Наводит на нехорошие мысли...
Пардон если тему оформил немного не такЖ)
Приду из отпуска к своему оборудованию, съделаю замеры и отпишу все более конкретно.
