Опознать элементы Gembird 500
Принесли Gembird 500 плата KY-2128 rev.1.1 - не работает. Однотактный, ключ: 2 паралельных 9N90, управление: AZ3843,дежурка: 2SK3067,ШИМ: WT7510. Обнаружил выгоревшие в уголь резистор и диод. Ни маркировки, ни номинала прочесть не возможно. Стоят между конденсатором 10x50v и Q7, в цепи питания AZ3843(UC3843).От транзистора Q10 до средней точки одной из обмотак транса дежурки.
Подскажите номинал резистора и марку диода.
Видимо и ШИМ нездоров. Меняйте ШИМ и конденсаторы в его питании. Диод PR1003 или аналогичный (хотя в принципе хватит и 1N4148), резистор порядка 5..50 Ом (типовое значение 6.8 Ом).
Аватар пользователя galec77
Появилось время ковырятся дальше. Обвязку 3843 перепроверил всю. Пока будем считать что она живая. Проверил обвязку 9N90 - оба пробиты, все в пределах нормы. В темах писали что в случае пробоя полевиков уносит и силовой трас. Подскажите сопротивление и индуктивность первичных обмоток силового трансформатора данной модели БП для дальнейшей проверки.
Уважаемый galec77 прислушивайтесь к совету более опытных коллег, потому что если два мощных силовых ключа пробиты, то однозначно и 3843, увы...
Вот прислушиваясь к советам более опытных ремонтников, я и хочу сначала проверить трансформатор. Апотом уже либо ремонтпровать, либо на запчасти.
ШИМ заменил, полевиков 900Вольтовых пока нет. Возможноли временно, для проверки работоспособности БП, поставить IRFP460 ( 400V 20A 0,22Om) ?
Аватар пользователя UAM
Не стоит. Хотя-бы что-то 600 вольтовое. Типа 4N60. Только через лампу и без нагрузки.
Поставил 6N60. При включении в сеть слышно "циканье" (не пойму откуда), лампочка моргает в такт "циканья". Полевики жутко греются. На высоковольтных кондерах 50В. Питание UC3843AN плавает (4.8 - 5.1В). При косании щупом тестера 3 ножки ШИМ тон и частота "циканья" меняется. Без полевиков - посторонних шумов нет, дежурка работает нормально. Чую без ста грамм и осцилографа не разобратся. Какие будут мысли?
Срабатывает защита от перегрузки.
В первичке диод типа HER307, UF5407 стоит исправный?
Если не диод, то похоже на трансформатор.
Должноли присутствовать напряжение на 7 ноге ШИМа в дежурном режиме и сколько вольт?
Обычно нет. Я встречал только один блок, в котором питание ШИМ постоянно присутствовало.
