Проблемы с дежуркой
БП 300Вт, предположительно Colorsit ,дежурка собрана на KA 5H0165R , вторичка: КА7500,LM339P .
Плавает напряжение дежурки,прозвонил первичку и дежурку ,в результате нашел оборванный резистор на 120Ком (стоит параллельно конденсатору фильтра 470х200в) и оборванный трансформатор дежурки :HGX EEL-19B ,много информации в инете о том как переделать дежурку , но во первых нет трансформатора под рукой подходящего ,да и много БП на разборке валяется с готовыми трансами .Подскажите пожалуйста есть ли аналоги трансформатора EEL-19B?
Устранил обрыв транса ,запустил БП ,но по прежнему пульсирует(плавает) и занижено напряжение дежурки +5в ,откинул даже перемычку ,идущую с конденсатора фильтра (питание 300в) на первичку трансформатора дежурки (первая обмотка),все равно напряжение скачет,да еще подкинул другую м\сх KA 5H0165R, без изменений
А с оптопарой точно все хорошо?
Оптопару менял
Аватар пользователя UAM
нашел оборванный резистор на 120Ком (стоит параллельно конденсатору фильтра 470х200в)...
И что, конденсатор еще жив ?
Не помню ,кондеры снял давно (куда то нужен был один ), а щас пару другую поставил,проверял измерителем ERS
Кондеры менял парой (старые куда то понадобились) ,проверял измерителем ERS
Электролит в обвязке 5H0165R менялся. На ноге питания 5H0165R напряжение стабильное в пределах datasheet. Между 1 и 2 ногами оптрона 0в. Остается трансформатор.
Электролит в обвязке 5H0165R менялся,сама м\сх менялась ,резисторы и диоды тоже проверял(отпаивал),а вот транс на межвитковое проверить не чем,и к сожалению другого не подобрал ,наверно придется все таки переделать дежурку ,транс нашел 220\17в\0.2А ,думаю подойдет
Куда подойдет ? По +5SB надо 2 ампера.
К тому же в питание ШИМ надо напряжение постабильней, чтобы блок "не пел". А выпрямленные 17в > 24в, которые можно получить с канала +12 для качественного питания ШИМ.
0.2А- ток первички ,0.2х220=44Вт примерно, 44:17=2.6А , а на счет 17в я вас не понял ,потому что мерил в рабочем БП со второй обмотки снимается 17-19в ,после диода ,а сколько в идеале должно быть?
