Конфиг:
Системная плата ECS P4S5A/DX
ЦП Intel Pentium 2.53GHz 533\512 Northwood C1
ОЗУ Hynix PC3200 CL3 1Gb
Проблемы начались после смены ЦП,при попытке завести его на родной частоте шины 533--ошибки памяти(7 тест memtest),на 400--без проблем.
При этом если проц 400,то память на всех частотах нормально работает.
Что проверял:
заменил ОЗУ на 256Мб Hynix PC3200 -- без изменений
Менял БП на 360Вт--без изменений
Обновил БИОС+clear CMOS--без изменений
Кто подскажет в чем проблема?
Перенес в Ремонт матплат.
На другой плате проц проверяли? Как конденсаторы на материнке поживают, названия их фирм?
Проверь напряжение памяти и еще напиши задержки ее на частоте 533/400.
>На другой плате проц проверяли? AGP SATA ATX 4DDR завелся на 2.53ГГц на дефолтных настройках
На МП Albatron PX865PE Socket478
Вздутых нет,похоже нонейм черный+золотые надписи номиналы 3300мкФ 6.3В
чуть позже,пока нету возможности
В биосе выбор 2-2.5-3-by spd,при частоте шины процессора 400 мемтест успешно проходится на любой частоте и таймингах,при 533 проца всегда в 7 тесте ошибки,частота и тайминги любые
Информация с офф сайта память - º 2 x 184-пиновый DDR DIMM Поддержка DDR333/266 2.5V DDR SDRAM. Пробуй выставить частоту памяти на 333 МГц в BIOSe.
увы,не все так просто:
значения частоты памяти 100-133-166,пока процессор 400--все частоты стабильны,если процессор 533,то режимы 133-166 и оба нестабильны.
