Отключается ноутбук Fujitsu Siemens
Помогите советом как исправить проблему... Имеется ноутбук Fujitsu Siemens Esprimo mobile v 5555 куплен в 2008 году.
Имеет такой конфиг:
Intel Pentium Dual Core Processor T2390 (1.86 GHz)
Chipset:
Northbridge SIS M672
Southbridge SiS 968
Memory:
DIMM DDR2-667 SDRAM - 2 GB
ОС WIN Vista Home базовая SP1.
В общем недавно возникла такая проблема: ноутбук начал выключаться при загрузке (при появлении рабочего стола винды) возникали полоски разноцветные на дисплее, после чего ноут выключался. Запускаешь заново и так до бесконечности. Загрузил его в безопасном режиме, все загрузилось без проблем. Путем нехитрых манипуляций установил причину отключения, как мне казалось проблема была в видеодрайвере. Скачал с сайта SIS новый видеодрайвер установил его в безопасном режиме, после чего ноут завелся. Я уже собрался праздновать победу, но не тут то было. При запуске любого приложения требующего ресурсы видео, ноут вырубался с вышеописанными симптомами. Даже если виде в полноэкранном режиме запускаешь ноут вырубается. В ходе дальнейших манипуляций, установил, что нездорово греется декодер видео SIS 307 ELV палец выдерживает около 5 секунд.... чип без радиатора. Сильно греется Северный мост хоть и под радиатором, также нездорово нагревается Южный мост находящийся без радиатора. (Он находится в районе точпада и ощущается рукой приличное тепловыделение) Сначала я подумал, что отваливается Северный мост так как видео там завернуто, кроме того там завернут еще и контроллер памяти. Для эксперимента протестил память Mem testом и видео память VideoRam testом память оказалось рабочей без проблем. Тут возникла мысль, если отваливается Северный мост, почему же контроллер памяти работает нормально? Почему Вин Виста с ее "аэро" хреновиной работает с дровами SISa а с дровами от Fujitsu - Siemens не робит? Подскажите пожалуйста куда двигаться для решения проблемы? Имеет ли смысл прогреть Северный мост, или его ндо менять и вообще может быть в нем проблема при описанных симптомах?
Аватар пользователя versal
Имеет... но только для того, чтобы убедиться, что это он виноват.
При описанных симптомах - очень вероятно СМ под замену, если оборудование позволяет. Если хорошего оборудования нет - даже не пробуйте, при нагреве поотрываете пятаки под мостом.
Использую паяльную станцию Lukey 852D+ вот и думаю с помощью нее и прогреть.
Аватар пользователя ADEPT707
здесь под станцией надо понимать не термовоздушку а ик станцию.
прогреть(пропаять) SIS можно в диагностических целях, а по хорошему(и это уже везде написано)
его надо снять, убрать окислы(они там есть, на самом чипе как правило) зареболить, и на ик посадить обратно:)
rip1.jpg 19.85 КБ
ИК станция это конечно хорошо, но пока таким девайсом не располагаю, а греть инфракрасной лампой боюсь, как бы не покоробило материнку.... Поэтому и осталось только термовоздушка...
Хотел еще спросить, а пойдет в качестве донора Северный мост от десктопной материнской платы? Например вот такой ASUS P5SD2-VM.
Вам уже ответили, в случае использования сего чуда китайской мысли в качестве паяльной станции (коей оно является лишь по названию) и применяя её для съёма БГА без адекватного низа вам в принципе можно ставить туда северник от ЛЮБОЙ материнки,как от десктопной так и от серверной, ну или родной ноутбучной, даже из монитора можете что нить впаять, всё равно результат будет одинаков.... а какой, думаю сами поймёте.
Понятно....
