P2L97-DS
Всем доброго времени суток!
Есть...
1. Сабж
2. Камни 2хPII-400 (Deshutes)
1хPIII-500 (Katmai)
1хPIII-550 (Katmai)
2хPIII-700 (Coppermine)
3. Жить будет на FreeBSD, скорее всего, 5.4
Руками пока внутрь не лазил, не патчил и не шил.
Насколько я понял, мать весьма популярная и исследованная, но после сбора информации осталось некоторое количество вопросов...
а. общего плана, скорее из интереса
LX+Copper+Win2K/XP - плохо, а как в этом случае ведет себя Katmai?
есль ли проблемы?
b. на матери джамперами можно выставить заветные 100MHz. Работало ли у кого-нибудь? Делитель в этом случае 2 или там есть необъявленный 3, как четверка на иных BX?
b+. как в этих случаях поведет себя адаптек? может, его стоит казнить?
с. что с камнями...? на мой взгляд, как раз katmai был бы наиболее предпочтителен... относительно высокая частота и широкий кеш.
читал из любопытства как бы фак по SMP - автор предполагает возможность работы двух камней с разными частотами... ну, это попробую сам и расскажу.
d. нуждается ли эта мать в доработке цепи питания AGP? стоять будет STrio3D2X, либо ATI RageIIC... если доработка нужна, оч хотелось бы мануал по этому делу...
Ну, вроде все....
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя ivp
a. Ставьте, должно работать;
b. Бессмысленно - делителя 1/3 нет (откажет не только Адаптек. но и вообще вся периферия, включая набортовый IDE);
c. Да, Катмаи в данном случае будут предпочтительны, а вот разночастотные ставить не советую, если Вас, конечно, интересует работающая система, а не сборище граблей;
d. Нет, не нуждается...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя rgt
Canona. Поправлю коллегу ivp и расстрою Вас.
Под 2K/XP не плата на чипсете LX не будет жить с любым процессором на ядре P!!!. В моей первой теме по этому вопросу об этом было написано.
b. Ничего путного не выйдет.
b+ Адаптек очень не любит повышения частоты на PCI. Даже при повышении с 33 до 35 MHz уже может глючить
c. В Вашем списке нет подходящих для этой платы процессоров. Единственный вариант - поставить 400 и смириться с тем, что они будут работать как 266
d. Для указанных Вами видеокарт доработка не нужна, а в общем случае зависит от ревизии PCB. Сам я выбрал бы вторую.
Теперь ответ на вопрос, которого Вы не задавали. Под W2K/XP с двумя процессорами не ставится ACPI ядро. С одним процессором этой проблемы нет. Требуется перепайка одного планарного резистора. После этого все работает и с двумя процессорами. К сожалению сейчас не смог обнаружить соотв. инфу на сайте АСУСа, ссылку по-этому дать не могу. Если найду сохраненный вариант на работе, напишу.
Аватар пользователя Root
Адаптек Адаптеку - рознь. У меня в экспериментах AHA2940UW, сделанный на том же AIC-7880, но в дискретном виде (отдельной карточкой), жил и на частоте PCI 37.5Mhz.
доработка описана на сайте ASUS и заключается в заведении на АГП питание 3.3V с ATX-разъема, т.к. стабилизатор на матери слабенький и все это хоз-во глючит с относительно мощными видеокартами, к которым S3 Trio и ATi Rage IIc, конечно, не относятся.
rma.asus.de/support/FAQ/faq034_lx_tntrew.htm
относительно совета rgt:
предлагаю ссылку: rma.asus.de/support/FAQ/faq075_W2K_ACPI_dual-mb.htm
Аццкий ромбовод {:€
Root Cпасибо. Может эту ссылочку в ФАК?
rgt, а лучше обе:)
Аццкий ромбовод {:€
Root Достаточно этого ;)
В ФАКе продублировал
Аватар пользователя ALIEN2002
Надо искать либо мендочины целлеры (помниться были 533Мгц) или ставить пеньки 2 333 Мгц.
Так, понял.... За ссылки спасибо:))
Правильно поставленный вопрос - 50% ответа...:))
Таким образом однозначно определяемся, что целевое назначение системы будет *nix... ибо с 266PII w2003 и даже w2k сервер будет смотреться очень печално. В то же время, если отказываться от nt-системы, можно пробовать ставить PIII. опять же - если нативно биос эти ядра не поддерживает, все одно патчить и шить - стоит, наверное, попробовать и коппер, если не найду двух одинаковых Katmai. Мendochimo хотя в хозяйстве и имеется в необозримом количестве, в этом случае отпадает из-за уборого кеша. Ну а 333 пеньков у меня нет совсем:((
Вытекающая конфигурация.
-собственно сабж
-4х32 PC100 (CL2)
-ATI Rage XL 8Mb
-3хFujitsu MPC3043AT
-4хCompex RE100TX (RTL8139)
осталось провести эксперименты с процессорами....
66 шина дает хорошие предпосылки для пассивного охлаждения:))
P.S. еще вопрос - чем шить?
pflash родной, или еще чем?
P.P.S.
в статье поповоду переделки агп эта мать не числится... забыли или таки этой проблемы нет?
P.P.P.S.
А как с другими осями, в частности с фрей, ACPI в двухпроцессорных конфигурациях? нормально?
Аватар пользователя Семен Сатановский
rgt писал(-а):
Кто бы еще перевел, что там написано. Пытался найти аналогичный
FAQ на английском языке, увы, не получилось:(
Семен Сатановский
ну, так скормите текст babelfish'у - будет перевод на английский, а там все уже понятно:) Либо учите немецкий....
Аццкий ромбовод {:€
