Здравствуйте.
Имеется плата Р4С800-E
Процессор Celeron 1.7
Проблема в следующем: При включении сразу пост FF
Bios прошивал, флешку другую ставил (и не одну) все равно FF
Мультик и клокер заменил. На всякий случай сдул сеть, звук, контроллеры RAID/SATA/IDE и IEEE1394
А тут как-то попробовал поставить не родную флешку (кажеться от P4P800S) дошла до Post 2A и встала
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Проверьте поддерживает ли ваша плата используемый вами процессор. Для проверки этой платы я порекомендовал бы взять процессор на ядре Presscot.
Northwood эта плата поддерживает 100%, Willamette - на 99.9%...
Alles Luge...
Плата процессор поддерживает, да и пробовал я разные процессоры
Немного их было в ремонте - штуки три с горелым MIO и примерно столько же с отвалом сокета... Если не ошибаюсь - сокет Lotes, продавливается на отвал без проблем.
Гдето в Wiki были выложены Pro-bios на эти модели плат, попробуйте скачать и прошив его запуститься. Если ненайдете могу поискать у себя.
Не спешите греть все подряд и "сдувать все что под руку попадется". Проверьте генерацию на кварцах, попробуйте перепаять колодку под БИОС, стоит также посмотреть сокет на предмет заломанных ног.
различная реакция мамы на разные процы - большая вероятность отвала сокета
MIO менял.
Сокет Т2. Заломов нет. Продавливать пробовал - безрезультатно.
Колодку под BIOS сегодня попробую перепаять
Если скинете BIOS на почту буду очень благодарен (oleg2663@yandex.ru)
Различная реакция не на разные процы, а наразные BIOS
С родным FF
C не родным доходит до 2А
биосы лежат на сайте вот здесь:
wiki.rom.by/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%...
выбирайте себе по размеру.
