Была дырка в Q727 (3310H), заменил, - D 12.09, G 10.38, S 12.10. На южнике 1.56, на памяти 2.56. Проблема в том что мать работает только с Целероном 1.7/128/400. С остальными процами (P4 2.4/1/533, P4 2.4/512/533, Cel D 2.26/256/533) не запускается. Сначала была прошивка 1012, целерон работал на частоте 800Mhz, прошил на 1018, стал работать на своей частоте 1.7Ghz, но с теми процами так и не работает. Поменял частотный генератор, LM324, LM393. Может проблема в сокете?
Нда, информации море
. Гадать можно как угодно
Идиотский вопрос - напряжение питания процессора измеряли (во всех случаях)?
Сокет,север - равновероятно. Если сокет Lotes, то смотреть в сторону севера. Если сокет AMP, то стоит начать с него.
P.S. Сокеты Foxconn и Molex на P4P800-VM ИМХО не ставились....
Еще раз - что на что поменяли?
Пора лотерею уже устраивать на ROM.BY...
А при чем здесь лотерея? Вы не верите в отвал мостов и соктов? Когда плата одна, можно лазить по ней с тестером, читать форумы, менять АРМ-ы.... А если их 20, 30, 50, 100, 1000?
Ну, Andre_s, это-то и есть лотерея, когда, не разбираясь, цитирую:
Я бы попросил автора выдать VID'ы, уточнить vCPU и т.д....
Данные микросхемы к частотным генераторам, сиречь, клокерам, не имеют даже и близкого отношения....
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM393.shtml
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/2/LM324.shtml
Напряжения на всех процссорах стандартное, LM'ы и Clock gen менял на такие же, сокет AMP
Я не говорил что LM - Clk Gen, я написал черз запятую
IMHO сокет виноват очень даже может быть...
Alles Luge...
Сегодня ремонтировал Asus P4C800 на Intel875 - с Northwood стартовала через раз, с Prescott - ни в какую... Сокет Lotes. После прогрева с покачиванием стартует без проблем со всеми ядрами, и с Willamette тоже. Это я к тому, что за сроком давности даже хорошим сокетам доверять не стоит. Кстати, рамка под кулер была с нижней пластиной, уменьшающей прогиб платы - и всё равно отвал.
