Принесли с проблемой , не включаеться. Диод на мамке не горит.
Всё обзвонил , обнюхал. Нашёл сгоревший транзистор С5706(Q722 между PCI разъёмами рядом с светодиодом). Заменил .
После замены на коллекторе пропало 5В , почему то стало 1,8В. На разъёме PW_ON блока питания тоже самое 1,8В и на resete 0,6В.
С PW_ON дорожка уходит через сопротивление в микруху с маркировкой ASUS AS016 0432.
Подскажите что делать, заранее благодарен
Менять эту зверюгу (ASUS AS016 0432), адназначно.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Асюс прикалывается на пользователях с помощью этой бесполезной заморочки, которая очень часто выходит из строя. Одна беда - где брать чипы? Их нет
А хотя бы известно что за зверь эта микросхема, в инете только одна контора их продаёт , а про доку совсем тишина.
Понятно что отвечает за подачу pw_ON наверно ещё что нибудь стабилизирует?!
Выпаю, посмотрю как без неё, может 5В появиться?
скорее всего это микросхема нипричем
Не хочу Вас расстраивать, но этот транзистор формирует 3,3 Vstb и убивает его тот же самый злополучный i82801EB. Меняйте ICH.
