Материнская плата P4P800 SE. Процессор P4 2,4ГГЦ FSB800, без памяти и видеокарты.
Сильно грелись мосфеты Q11 и Q88 под AGP разъемом, а так же северный мост. Материнка стартовала, но висла через минуту. Мосфеты заменил на K3296 (а до этого стояли вроде APM2054N). Нагреваться стали медленнее и вроде даже немного меньше, но все-равно кажется сильно греются. Северный мост тоже стал поменьше греться, но все-равно кажется, что сильно. Материнка стартует и вроде не виснет (с пол-часа гонял), но возникает сомнение.
Подскажите, нормальные ли это напряжения:
1) между сокетом процессора и разъемами DDR
Q93 (APM3095P) - 3,55 - 11,79 - 11,80
2) над разъемами DDR
Q87 (882) - 2,08 - 3,35 - 1,42
Q89 (772) - 2,08 - 0,00 - 1,42
3) под разъемами DDR
Q102 (APM2014N) - 4,31 - 3,07 - 2,85
Q99 (APM2014N) - 4,54 - 3,29 - 3,07
Q96 (APM2014N) - 11,70 - 3,29 - 3,32
4) под разъемом AGP
Q11 (K3296) - 5,10 - 3,30 - 2,56
Q88 (K3296) - 4,36 - 2,55 - 1,80
5) над нижним разъемом PCI
Q94 (882) - 4,09 - 4,94 - 3,40
И если что-то не нормально, то как исправить, в какую сторону рыть?
PS: Тем про эту материнку много, все перелопатить не судьба. Научите как искать конкретные вещи по форуму, а то не пойму где тут поиск.
Перелопатил 6 страниц про эту мамку. Нашел вот что: rom.by/comment/160559
А еще такой вопросик.
Мосфет над слотами DDR
Q87 (HJ882) - 2,10(B) - 3,35(C) - 1,42(E)
Vref завышено с 1,25 до 1,42 Вольта.
Мосфеты под слотами DDR
Q96 (APM2014N) - 11,63(G) - 3,32(D) - 3,33(S)
Q99 (APM2014N) - 4,34(G) - 3,32(D) - 3,08(S)
Q102 (APM2014N) - 4,09(G) - 3,08(D) - 2,85(S)
Vdd завышено с 2,5 до 2,85 Вольта.
Ведь это уже не нормально? В какую сторону копать?
Дык аналогично - отслеживайте систему управления стабилизатора на базе Q102.
Отыскал резистивный делитель, через который идет питание на 5 вывод U13 (LM358D), которая с 7 вывода управляет полевиком Q102 (APM2014N). Это оказались smd-сопротивления R653 (01B) и R664 (70B). Заменил резистор R653, поставил номиналом 21B.
Материнка + процессор + память + видеокарта. Как итог:
Vref = 1,29 Вольт
Vdd = 2,59 Вольт
Т.е. все в допуске.
Другие напряжения не изменились, что радует. Но Q11 и Q88 разочаровывают, т.к. палец обжигают. Наверно нужно вешать на них радиаторы.
Всем спасибо за помощь и подсказки . Тема вроде раскрыта полностью.
