Здравствуйте, много искал на форуме ответа на то, как полностью защитить южный мост от выгорания понял, что нужно отключить usb в биосе и прошить биос, но как не искал пофиксеный биос для своей платы так и не нашел, не разобрал как редактировать биос, да и не думаю что смогу. У меня P4P800 SE Rev. 2.00 пока работает нормально но южник F41 который входит в группу риска. Помогите пожалуйста кто может ответить на вопросы.
1)Как на 100% защитить южный мост от выгорания?
2)Где взять биос для P4P800 SE (может у кого то есть ссылка, или есть возможность сделать пофиксеный биос)?
3)И в системе на P4P800 SE у меня стоит 2 sata диска может это быть причиной выхода южного моста из строя?
Перенес в Песочницу.
1. Положить под стекло, не включать и любоваться.
2. Бессмысленная затея.
3. Маловероятно.
P.S. Неиспользование встроенного в ЮМ USB контроллера - достаточно просто
Плохо искали
Значит для защиты достаточно поставить дополнительно USBLC6-2 +рядом кондер 100nF, но для всех портов получится дороговато почти 200р. в SOT666. Но если нартимер поставить USBLC6-2 только на задние порты (4 штуки). То
1)Как защитить открытые контакты оставшихся 4 портов на плате, data+ и data- закоротить на землю, или поставить резисторы на массу если резисторы то на какое сопротивление.
2)И надо ли ставить резистор или стабилитрон на открытые выводы +5V оставшихся 4 портов и если надо то какой резистор или какие марки стабилитронов можно ставить, или это защитный диод который иногда ставят в жесткие диски по питанию?.
3)Если я буду использовать pci-usb контроллер то достаточно ли для того чтобы обезопасить ЮМ только отключения USB в биосе?
4)Если я буду использовать pci-usb контроллер то на сколько поможет биос с отключеной инициализацией USB, или это от статики не спасает как и отключение USB в биосе?
5)Будет ли лучший вариант для защиты ЮМ поставить pci-usb контроллер, +закоротить data+, data- всех встроенных usb на землю, или через резистор на землю (если через резистор то на какое сопротивление), на питание usb поставить защитные диоды или можно стабилитроны и какие марки подойдут если их нужно ставить?
Если автор собирается не использовать USB порты, то ничего с выводами этих портов делать не нужно.
Отключение USB в BIOS Setup - по желанию, т.е. от этого ничего не изменится.
Стабилитроны/защитные диоды по питанию USB тоже не имеют смысла, т.к. в случае проблем с питанием (+5V или +5VSB) обычно имеются проблемы с остальными устройствами на матплате.
sayrax, лучший вариант защиты при такой паранойе - покупка PCIного USB-контроллера и втыкание пластиковых заглушек в штатные порты. Идеальной защиты не существует. Отключения в биосе недостаточно, т.к. порты горят физически а не умственно. Дорабатывать материнки по приведённым схемкам, имеет смысл, если мать такая дорога как память или точно знаешь, что без защиты ей крышка, а контроллер сунуть уже просто некуда (кстати всегда есть вариант использования активного усб2 хаба в качестве "прокладки", который в свою очередь и сам может вынести порты на маме из-за своего левокитайского БП). На практике был забавный случай, у клиента принтер был подключен !!!5м!!! кабелем и стоял в другой комнате, порт сгорал в каждую грозу. На предложение сделать принтер сетевым был получен "мягкий" отказ. Поставить активный хаб через 1.8м тоже не возникло "желания", а вот установить в мать (с уже убитыми 4 портами) контролёр - это пожалуйста. Ну и в итоге получился "пулемёт максим", где эпизодически покупаются новые контроллеры за 130-180р... клиента это устраивает... Вывод: люди разные, всех под общий знаменатель не подведёшь.
...ложки нет
Ну в целом - "как полностью защитить южный мост от выгорания" и не только для P4P800 SE.
Ето как статья о безопасном сексе - не допускайте к непосредственному контакту с Вашими USB разьемами на МВ "непроверенных партнеров" - Ваши USB мышки , клавиатуры , джойстики и т.п. если не испортили МВ при первом контакте (и Вы после етого их никуда больше не совали) - не приведут к "болезни".
Для контактов с посторонними "партнерами" USB-соединений (равно как и Вашими USB-устройствами , имевшими посторонние связи) используйте "предохраняющие средства" в виде дополнительной PCI - USB карточки .
А выход USB из строя по вине "левокитайского БП" - ето немного из другой темы - типа "не пейте дешёвое пойло"
Следуя таким советам Вы не только обеспечите полноценную "USB-жизнь" портам на МВ , но и предохраняя их , получите за ~10$ еще (на некоторое время) 2-6 канала для "USB-контактов".
Если удариться в настоящую паранойю и предаться цели "Абалденной защиты USB" то тогда заказываем микру, травим печатку и вуаля. Придётся терпеть 12Мбит, но зато Вы в танке!
Совместимые железячки тут analog.com/en/interface/digital-isolators/products/index.html#USB_2.0_Comp...
P.S. 5 и 7 октября 2010 года компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор Analog Devices Inc., совместно с представительством ADI в России, проводят в г. Екатеринбург и г. Чебоксары семинары на тему «Новинки Analog Devices для промышленной электроники» можете посетить, там и эта микра будет... закажете опытные образцы (на халяву)
...ложки нет
To Bishop
Я писал вышеизложеное как - " дёшево , понятно , общедоступно" !
Хочется Вам теоретизировать - откройте Тему - "Теоретические возможности защиты материнских плат от возможного негативного воздействия подключения по USB портах некоторых устройств"
А предложенные Вами тут , и по ссылке от DarkProg, методы защиты могут в руках не совсем продвинутого ремонтника (я уже не говорю о продвинутых язерах) вывести МВ из строя еще до включения туда полностю исправного USB-устройства. Я уже не говорю о стоимости!
"лучший вариант защиты при такой паранойе - покупка PCIного USB-контроллера и втыкание пластиковых заглушек в штатные порты" -"лутшая защита от венерологических болезней - кастрация"
5 м кабель - ? Нормальный в оплетке на обе земли , а не "левокитайский" должен пережить любую грозу.
Orest вам +2 за доступность информации![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Кстати у меня вопрос - дома стоит контроллер на PCI-USB на чипе от VIA, такой же стоит у одного знакомого у меня телефон определяется, только если подключить напрямую, без удлинителя и то для того чтобы скопировать что-то на телефон или снять инфу приходится прибегать к помощи FAR'а или TotalComander'а с десятками ошибок о том что якобы скопирываться не может, но после некоторого "прогрева", ну т.е. поработает с телефоном несколько минут число ошибок сокращается, у знакомого телефон вообще не определяется, так собственно вопрос чьи контроллеры лучше брать(явно что VIA совсем не фонтан раз такое вытворяется).
Также наблюдаю траблы с фотиком он определяется, но снять инфу с него вообще не реально.
