P4P800 SE вздувает кондеры в цепи usb
Здравствуйте! Предыстория такова: Давно отдали мать со словами "не работает, вдруг тебе на запчасти пригодится" Так она и валялась много лет. А сейчас, т.к. заболел бронхитом, решил от нечего делать ей заняться. Собственно мать включалась, кулеры крутились, северный мост сильно грелся и ничего больше не происходило, ни звуков, ни изображения. Что было сделано: заменены транзисторы NIKOS P3055ld на PHB 55N03LT. И APM2014N на 060N03L. А также были заменены вздутые конденсаторы 6.3\820 на 10\1000. Мать завелась, работает. Но буквально через 2 минуты начинают нагреваться и вздуваться кондеры у этих самых USB. Как на задней панели, так и у подключения выкидышей. Если снять перемычки, то само-собой ничего не вздувает, но и usb не работают. Напруга на эти кондеры приходит 5 скопейками В. Пробовал ставить туда вплоть до 16в3300мкф - результат тот же самый. Еще такой момент. Когда запустил на этой матери winXP, система ругалась на неизвестное usb устройство. Хотя никаких устройств подключено не было. Опытным путем выяснилось что это глючит разъем на задней панели (который без lan) Разъем перепаял (с другой матери), хоть и визуально все с ним в порядке. Ошибка ушла. Флешки в принципе читает. Но все равно, ситуация явно не нормальная. Вот и хотелось бы узнать, куда копать дальше? Так же, если у кого есть возможность, гляньте куда уходит плюсовая нога конденсатора, с маркировкой CE92, (между usb\lan и северным мостом, ближе к самому мосту) при замене оторвался пятак. И просьба сильно не пинать, занимаюсь ремонтом по принципу "видимых повреждений", либо через поиск аналогичных неисправностей в гугле.
P.S. Забыл сказать, южный мост был прогрет до 160гр на прожекторе, никаких изменений.
Перенес в Песочницу.
Классика жанра - неправильная полярность, например:).
Evil178Rus писал(-а):
Бессмысленно и бездумно:D.
2maco Если не затруднит, можно немного подробнее, где именно она неправильная?
На плату поглядите и слегка подумайте:). С горя можете измерить напряжения на выводах впаянных конденсаторов:).
2maco Благодарю! Гребаный асус!:) Тему наверно можно сносить.
