Здравствуйте!
Есть МП Asus P4SP-MX (rev.1.00), при включении сразу выключается, обнаружил это по кулерам ЦП и БП – не делают и пол оборота! Дежурка присутствует – светится зеленый светодиод (standby power LED).
Плата вытянута из корпуса, БП исправный, ЦП пока тестовый – т.к. прошлое МП неизвестно, все джампера на месте. Кварцы не проверял и не менял!
Напряжение на батарейке - 3,04В. Гребенка под переднюю панель: напряжение на PWR – 3,38В; на RESET тоже самое (КЗ отсутствует).
Я так понимаю такое поведение говорит о том что, присутствует КЗ из-за чего срабатывает защита?!
PS: Также обратил внимание что, с землей прозваниваются два дросселя (у гнезда процессора) – это ведь не есть хорошо!?
Подскажите пожалуйста на что дальше следует обратить внимание?
Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
Со вставленным процессором?
С отключенным 4-х пиновым разъемом как себя ведет? Если не выключается, проверяйте транзисторы по VCORE.
Прозванивается как с процессором, так и без него!
После отключения питания ЦП ведет себя по-прежнему, хотя первый запуск сопровождался непонятным "щелчком"
Тогда проверьте на КЗ по основным питаниям на АТХ.
При прозвонке, мультиметр не "пищал" только 8, 9, 12 и 14 контактах, по ниже приведенной распиновке!
Неужели все так серьезно?!
Пищал и КЗ - две большие разницы. Приводите в омах по 3,3в;5в;12в.
Если все эти напряжения на земле, значит разъем распаян на листе железа
Надеюсь, когда прозванивали, сам разъем был выдернут из платы?
Спасиб за замечание!
3,3 В - 7,4 Ом
5 В - 26,2 Oм
12 В - 2,2 Ом
БП отключен от материнской платы.
Что-то фантастика какая-то.
Ну что-то одно в кз, я бы понял, например: 12в на "присоске" - пробиты транзисторы VCORE, 5в - закорочены USB, 3,3в - убит ЮМ, LAN. Батарейка в тестере живая, да и он сам?
Пробило верхние мосфеты, 12в пошло в чипсеты и они слиплись, например.
Все равно несколько фантастично. Ждем, что автор скажет.
Исправность мультиметра решил проверить путем таких же замеров на рабочей маме от Gigabyte GA-8GE800:
3,3 В - 612 Ом
5 В - 400 Ом
12 В - 592 Ом
