asus p4sp-mx после переворота памяти
сабж, короче товарищ припер две мамки, на одной он перевернул два модуля памяти, говорил что пищала через минуту протяжно, вторая тупо не рабочая т.е. тоже пищала, он на нее перекинул раму кулера с первой.
номер два поднял заменив q35 с дыркой (после замены заводилась только с родным процессором) далее в процессе поиска был найден пробитый q29, заменен, мамка видит все процессоры. Т.к. это асус то посткарта ее не берет, поэтому посткодов не будет.
номер раз, т.е. p4sp-mx после переворота планок памяти.
(вот тут надо все таки уточнить, кст. из за плохой первичной диагностики ничего не скажу, пела он или плясала тьфу были писки или нет). Итак на чипе биоса маркером стоит Т. Чип биоса живой, проверен заменой.
Начнем запуск - мочлит. q35 неприпаян как следует вывод G или S висит в воздухе, следы флюса, посажен криво? Заменен. Молчит. Q29 заменен.
При запуске молчит. RESET не залип.
в сравнении с живой vcore - норма, q29 q35 выдают как и положено.
транзисторы под слотом агп, и под защелкой в норме.
возможно греется буфер ics93725 при нажатии резет.
перепробовал кучу процессоров, сокет ноговый pga478.
прижим сокета или СМ не помог.
значит надо уточнить пару моментов по диагнсостике. еще допишу.
сокет ноговый pga478.прижим сокета или СМ не помог.
Если сокет ноговый давить безполезно. До диагностике укажите плиз что было на контактах транзисторов до замены и после (на тех что менялись как минимум). Что на что меняли и как теперь с напругами на них после замены , и что же они питали( q29 q35 ). И что за напруги на памяти , да и на всех активных элементах. По диагностике проверьте сопротивления ЮСБ ДАТА+ и - на землю или падение напряжения. Осматривали на сколы и сбитые элементы?
Итак есть эталон в норме живая мамка пищит без доп питания, кулера.
ну напрги после замены сродни эталону на живой мамке,
q35 9915 был с завода посажен криво, или после чьих то рук, так что 2,6в не было либо S висел в воздухе, либо G, я забыл. Я его выровнял феном, напряжение пошло. Мать молчала. Вот тут сложно сказать, изначально мать со слов пищала протяжно через минуту. Я вроде проверял, вроде пищала. После запаивания транзисторов - молчит. В вариациях снимал 25 35 поочереди - молчит (может ждал мало). Оба питают ISC зеро буфер.
Причем 25 если пробит то мамка работает не со всеми процессорами.
Соотв. переворот замыкание памяти - далее буфер. Вот ISC так не греется но нагревается при подаче резет с кнопы, если тыркать то греется. На живой мамке такого нет. тк. СМ сиська то часто страдает отвалом. кст. неиправная мамка стартует, мыргает резетом как живая 1 раз, и молчит. видео встроенное.
GDS 123, проц 1500 p4.
около процессора четыре 9,39/1,8/--, т два 3.59/11.9/1.85
под агп 10,26/3,28/3,27 под защелкой 3,68/3,27/1,97
25/35 11,9/3,27/3,27 4,63/3,27/2,6
рамина 1-1,31 7-2,62 184-3,27
идеинтично на двух материнках. На неисправной больше греется ICS, могу предположить что помер от душевных страданий недостатка питания 2,6 а точнее переворота памяти в "узком конце".
