P4VM800 греются электролиты питания процессора.
Доброе время суток всем.
Имею проблему с материнской платой P4VM800
asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
Месяц назад я её ремонтировал, менял микросхему в цепи сброса , тема об этом здесь: rom.by/forum/P4VM800_inversnyj_reset
Вобщем все нормально работало, но где-то через две недели хозяин позвонил,что после выключения комп начал включатся только после часового простоя .
Поскольку я был в отъезде и зайти не мог, я посоветовал ему зайти в биос и сбросить настройки по умолчанию.
После этого компьютер начал работать нормально.
Но вот позавчера привёз с жалобой что после выключения перестал включатся совсем.
Первым делом программатором залил в флешку W39V040BPZ последнюю версию биоса, предварительно сделал бекап старого, но результат преждний, плата куллером крутит, посткарта на нулях.
После извлечения платы с ящика на стол, обнаружен чрезмерный нагрев четырёх электролитов 1500 мкф 6,3в, в цепи питания просессора.
Напряжения питания 12-5-3.3- 2.6 -1.5 вольт в норме, мосты тёплые , но рёбра радиатора процессора хотя на ощупь ели теплые,чувствуется что куллер гонит горячий воздух. Reset и cloc есть.
Нпряжение на дроселях 1,3 вольта,при этом я мерял из стороны транзисторов,поскольку с другой стороны мешает бокс вентилятора, а снимать его при таких температурах я не рискнул. Причем на родных конденсаторах розбаланс питания был 1,3 и 3,5 вольта. На том плече где было 3,5 вольта конденсаторы греются больше.
Заменил все четыре конденсатора на аналогичные по параметрам, но два из них спустя пять минут после включения вздулись, а с одного из них даже потек электролит.
Заменил их ещё раз, и подключил другой, проверенный блок питания.
Нагрев конденсаторов остался, причем два из них греются на много больше.
Мосфеты с питальника не выпаивал, но на сравнение обох какскадов, все сопротивления одинаковы с точностью до ома.
Я признатся начинающий в этой теме и боюсь спалить процессор, а тут ещё хозяин по пять раз на дню звонит и подганяет.
К нему видишь-ли гости с америки приехали и требуют интернет, а это меня ещё больше дезориентирует.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что мерять.
У меня тут был случай, что со скачаным с оф-сайта и залитым программатором биосом материнка не стартовала, пока не залил старый глючный и обновил его под досом.
Возможны ли из-за проблемы с биосом такие проблемы?.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Это асус раком как бы, конденсаторы правильно ставили, помечаться может +, а не -, не забывайте об этом.
Проверять драйвер, ШИМ в этой фазе, а не плече, если осцила нет, придется тупо менять все подряд. Хотя бы напряжения на транзисторах в проблемной фазе приведите.
Это не Асус- это Асрок(дочерняя компания асус)
Да кондеры там впаиваются наоборот,тоесть где на мамке чертачка там плюс(соответсвенно впаиваете кондеры чтобы эти черточки не сходились).
Всего быстрей поэтому и вздуваются кандеры.
Возможет второй вариант
Пробиты транзисторы в цепи питания процессора(берете тестер и как здесь писалось попробуйте прозвонить, можно даже не выпаивать но немного придется подумать)
На щет полярности конденсаторов - это исключается,с этим разобрался сразу.
Транзисторы тоже как мог проверял, сравнивал между собой и с другими мамками.
Драйвер ШИМ L6916D, пока не удается найти даташит.
Никто не мешает почитать документацию на L6917:).
Читал это здесь и на мониторе кое-что.
Сначала хочу исключить обвязку, потому как шим пока менять нечем.
Возле шима есть сопротивление с маркировкой 01c, звонится как 16,5 ком.
Подскажите как вычислять сопротивление по такой маркировке.
01C=10k
По таблице специальной смотрю.
Max, а где найти такую табличку,чтобы в будущем вопросов небыло ?.
alenik писал(-а):
Идиотский вопрос - где вы увидели совет о замене ШИМа:D?
alenik писал(-а):
EIA-96.
О шиме начитался, что дохнут они достаточно часто, правда в моем случае питание процессора есть, но кондюки как я понимаю дохнут от пульсаций, тоесть неправельный режим работы шима, или выходного каскада на транзисторах. А как исключить то или другое, в какой последовательности искать, я пока не разобрался, тоесть впринципе вроди и просто,только дров наламать мне нельзя.
P.S Спасибо за табличку.
