P5Е обуглились элементы
Притаранил, значит, эту плату . Всё ставится отлично, оборудование заводится, всё работает и нет проблем.
На днях решил перекинуть в другой корпус, достал - а там один элемент подздох на плате, второй обуглился.
Отметил их на пикче. Подскажите - что это такое и за что отвечают (сам не могу разобрать, там один пробило, другой головешка)? Менять или забить?
Аватар пользователя 417
Если не нужен вывод usb с платы то забить . Хотя лучше спаять на всякий случай, есно прозвонить относительно земли все usb.
417 писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но иногда нужно хотя бы надписи на матплате читать:D.
Могу погадать по надписям, что самовосстанавливающийся предохранитель и остальные указанные элементы имеют отношение к IEE1394.
Причем кусок схемы отрисовывается за несколько минут, но автору это малоинтересно, судя по вопросу:).
Аватар пользователя iMiKE
maco: нет там никаких надписей рядом с элементами)) Только у коннектора фиревире написано и усе.
Немного не понял, где отрисовывается? Можно как-то расшифровать смысл сих слов для не таких продвинутых юзеров?)
iMiKE писал(-а):
Рядом - понятие достаточно растяжимое:). Если рассматривать предохранитель, то у нему ближе надпись PWR_SW. Хотите строить предположения о необходимости защиты нераспаянной кнопки PWR_SW с помощью предохранителя - ваши проблемы. А вот ближайшая надпись USBxx находится немноооооого дальше надписи IE1394_2:D.
Кстати, если вы хотите строить предположения вместо того, чтобы получить истинный результат, то это тоже ваши проблемы.
iMiKE писал(-а):
где отрисовывается?
На бумажке или в голове.
iMiKE писал(-а):
Вам расшифровать суть рисования линии с помощью карандаша/ручки/пера lol? Может вам объяснить, как пользоваться вашим прибором? Требуется консультация по способу отслеживания дорожек глазами?
Точно , не внимательно . пардон.
