Всем добрый день! В один прекрасный день решил капитально почистить комп, вытащил все, почистил, собрал - перестала видеться видео (8500GT), причем, не видит в главном слоте, во втором видит и прекрасно работает. Проверил все, ни сколов. ни царапин, воткнул другую карту, 8600, в главный слот, увидела, включилась. Через 3 дня таже ситуация, не видит карту, во втором слоте все прекрасно, другие матери ни 8500 ни 8600 не видят, если их обе их вставить, то винда видит только ту что во втором слоте. При этом другие, целые видеокарты материнка видит и включается. Вопрос: как материнка так умудряется портить карты что видит потом только она и только во втором слоте (хотя он тоже работает на 16х и GPU-z определяет как 16х). Вопрос 2: если первый слот такой убийственный, почему новые карты убивает не сразу? да, еще, обе карты "умерли" при включении, т.е. вечером компьютер обычным образом отправился спать, а утром уже не проснулся. Как это можно исправить? Обычно либо работает, либо нет, а тут...
Спрошу сразу здесь же, карточки есть шанс восстановить?
Universal PCI-E slot (max. x4 mode), и то, если PCI-EX1 не занят, иначе - 1х.
Эти карты были новыми много времени назад.
Вечером работала, с утра уже нет - типично для nVidia, прогрелась, остыла, отвалилось ядро (не все, некоторые линии данных, что будет деградировать и дальше)
Как исправить - ставить действительно новые карты, и организовать нормальную вентиляцию в корпусе.
Посмотрел на асусе, правда 4х, а я дурак на плате прочитал, 16х написано))
Ну с этим проблем нет, стоит 7 кулеров (2 в бп, 1 выдув, 1 вдув спереди, 1 сбоку, на цп, на видео). температура видео больше 52 не поднималась, тем более что не играю. Под новыми картами я имел ввиду рабочие.
Знаю что это временно, но не подскажете на какой температуре прогреть карты? Ато уже грел раньше, перегрел, умерла.
Простой способ - фен на +300...350, 1 минуту дуть на кристалл на расстоянии 1-2 см где-то. Ожила - чип трупик.
Прогревать до плавления шаров (для более долговременного эффекта) - собссно с нижним подогревом большой площади, + весьма желательно карту перед этим несколько часов просушить (эдак при +80 выдержать). Меньше шансов, что чип "стрельнет".
С ходу как греть не скажешь, многое зависит от Вашего паяльного оборудования и конкретной платы. Лучше в ветку "технологии" загляните, там много практического опыта накопилось. У меня на моей паялке примерно так:
Свинец: нижним подогревом до 150 - 160, после верхом догреваю чип до 190-200
Безсвинец: нижним подогревом до 180 - 190, после верхом догреваю чип до 225-235
Естественно, нижний подогрев продолжает работать весь цикл пайки. контроль по датчику около чипа. Скорость нагрева ~ 0,5 град/сек/. Низом греем всю плату, верх - только чип. Ну и визуальный контроль - расплавился припой, покачали чип на шарах (ну и нормальный флюс под чип).
Спасибо за отклики. Пошатал 8500, скончалась, 8600 осталась без изменений, ну да ладно, оставлю так, надеюсь дальше разваливаться не начнет)).
Интересует еще вопрос по матери: когда комп спит\выключен, если отключили свет (живу в Тбилиси, а здесь это нормально), то когда свет включают, комп сам включается, правда не всегда. В биосе стоит опция чтоб оставался выключенным, ИБП нет, собственно это нормально? Ну P5K серия отличается "двойным стартом", может это очередая изюминка?
БП проверить, подменой, возможно проблемы с дежуркой..
упс..
Прогревать до плавления шаров (для более долговременного эффекта) - собссно с нижним подогревом большой площади, + весьма желательно карту перед этим несколько часов просушить (эдак при +80 выдержать). Меньше шансов, что чип "стрельнет".[/i]
Вы бы еще в микроволновке посоветовали прогреть, чтобы наверняка, хотя один труп - тоже результат!
Гыгыгы, АлександрUA, Вы меня отпардоньте, но таки Вы не правы. Отогрел около 60 видяшек, из них штук 5 трупов, два возврата.
Термотест - 490 градусов, 40 секунд, расстояние 5 сантиметров. (Повторять не советую, ибо разница в оборудовании
Пропай - безотмывочный флюс под чип, снизу грею плавно повышая от 180 до 450 (450 секунд на 30, чтоб припой оплавился), потом понижаю градусов эдак на 350-390, сверху феном 330 цельсиев на пяти сантиметрах.
Сорри за оффтоп, но не люблю когда на аксакалов наезжают
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Umnick, только не надо про цельсии в суе упоминать
или там... 490 бак(ушек)... или просто Co (ЧинаГрадус)
...ну, чтоб народ понимал, что это "с потолковые цифры"
P.S. ...а действительно пора уже вводить название этой "величине", которую китайские показометры индицируют... ну, к примеру, вот ежели люкеевская дуйка, то так и писать 330 люк(ов)
...ложки нет
