Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P5KC rev. 1.03G после падения системного блока передней панелью вниз. Врезультате падения под воздействием веса сорвало видеокарту и разломало слот PCI-E.
Так же снесена задней планкой видеокарты часть SMD элементов обвязки сетевой карты Attansic L1. Слот видеокатры заменил , материнка ожила - а вот сеть не работает.
Просьба к имеющим такую материнскую плату - сделать фото в хорошем разрешении и кинуть на мыло.
Мыло в профиле
Заранее благодарен за помощь.
Всё ещё актуально
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
А смысл??
Смысл ?
Смысл в том - чтоб по фото восстановить недостающие элементы обвязки , а вместе с этим работоспособность материнской платы. Ставить внешнюю сетевуху пока воздерживаюсь.
лучше не получилось сфотографировать. не знаю разберешься ли.. чип сетки отпаян. в общем имеется данная плата и тоже с сорванными элементами, но в районе северного моста. если сможешь сфотографируй это место ниже севера.
Думаю это фото поможет и тебе поднять мать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Skladchik, а можно в таком же качестве сфоткать узел между кварцем и торцом разъёма PCIEX16_1? Зело интересует маленький транзюк возле МОСФЕТа. На моей плате там стоял, похоже, N14, который определился как DDTC114YCA. Сгорел в уголь. Транзистор хитрый, со смещением внутри. Но у других на фотках я видел транзюки с др. маркировкой. Кто знает, что можно туда ещё запихать?
Сожалею , но материнка уже отдана клиенту.
Другой в наличии для фотографирования нет.
Вопрос остаётся: чем можно заменить этот (N14) транзистор? Или где в Киеве можно его раздобыть? На трупиках, имеющихся у меня в наличии, мне такое чудо не попадалось.
to Arhimed2007
ASUS P5KC rev. 1.03G под рукой час нет , но мне кажется , что разговор идет о не раз упоминавшихся на AsusНых МВ маленьких полевичках в которых важно только N1..
Я думаю в Киеве можна найти "трупики" например серии Р4Р800 , где они присуствуют, и рискнуть !
Пришло ещё 2 сабжа. У обоих нет деж. 3,3 на PCI, на одной грелась сеть - сдул. На второй 3,3 деж. подсвечивает светодиод 5В основного питания!
Одна тормозится на посте d4, вторую пока стремаюсь включать - надо найти пробитый элемент.
Вопрос: какой питальник отвечает за 3,3В деж.? Предусмотрено ли это напряжение в данной мамке вообще? (ибо лежит "белый" Интел, у коего в стендбае 3,3 на ПиСиАй не подавалось, пока случайно не нашёл место под джампер, куда его и впаял!)
И чем они могут быть повязаны с 5В?
