Доброго время суток. Попалась в руки мать со страным эффектом. Ставиш на стенд все подключаеш включаеш пост по нулям. Давиш на микруху биоса она включается и начинает работать до первого выключение (если ресет то она нормально грузиться продолжает работать). Скажите в чем косяк? кроватку биоса прогрел не помогло. Эффект странный
Перенес в Ремонт матплат.
Какую кроватку вы грели??? На Р5К биос spi в 8-ногой микрухе запаянной.
Попробуйте вместо вашего "биоса" нажать на юг. Думаю, что в нем дело.
Нет биос у нее в кроватке перед вторым PCI-E. На южник жмеш нет запуска. Причем на микруху слегка нажимаеш а не так чтоб мать пронулась
Пост карту нашел воткнул. Встает на D4 после нажатия на ресет на D5. Вытаскиваем видяху и озу начинает пищать что нет озу. Вставляем озу встает на D4 вставляем видяху встает на D5. Биос чтоли умер? Или сокет отпал![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Кирилл, не хотите обратить внимание на это?
...ложки нет
я же сказал что давил и даже прогрел не помогло
Кирилл, там микруха SPI стоит, если там и будет неконтакт, то БИОС вообще читаться не будет, а не кусками так... и уж тем более не будет реакции на надавливание если БИОС слетел. На практике за всё время было только 2 случая с оборванными ногами у кроватей (видимо драли ухватом не за микру а за панель), но это были не материнки. Заменить кроватку - дело 5 минут неспешной пайки, если её подозреваете. Есть трудности с выпаиванием панели - выпаивайте по одному контакту, они иголкой легко вынимаются (делал так же для замены повреждённых контактов панелей в кассовых аппаратах - линейные "мастера" чудили).
...ложки нет
я на кроватку вообще грешу в последнюю очередь она так к слову пришлась. Я подозреваю отвал севера или юга. А может вообще проблема транзюков у оперы так как с оперативкой не заводится... хотя напруга на них норм
зы вопросик не в тему. если сокет 775 отвалился его реально прогреть. Просто меня смущает иеталическая рамка может же поплыть или шары раздавить. Есть какая нибуть технология?
Кирилл, может сначала с диагностикой закончите, а потом всё греть начнёте? Подозреваете панельку? - меняйте; транзисторы? - Замерьте напряжения/прозвоните/снимите и прозвоните; Мосты отвалились? - убедитесь в этом и пропаивайте/ребольте; Сокет отошел? - трижды убедитесь и идите в "Технологии" читать. Пока что Вы кидаетесь от версии к версии не доводя дело до конкретных заключений.
...ложки нет
Да тут подозревать можно много чего панельку снял и напаял биос без кровати нифига транзы наряжения в норме. Остальное токо в понедельник смогу сказать
D4 - скорее север. АРМ-ов и NICOS-ов в питании памяти нет?
Но вы всеж с югом разберитесь до конца - необязательно давить, можно и прогнуть плату. А может просто неконтакт чего-то рядом с местом нажатия.
Не раздавит... Но греть его трудно - проще снять и ребол сделать (если потребуется).
