Суть вот в чем. Адаптер работает прекрасно, но не видать заставки его BIOS перед загрузкой ОС. В родном компьютере HP пришлашение ко входу в режим настройки выдавалось нормально.
Надо:
0) Опознать, кто же он все-таки такой [склоняюсь к мысли, что это все же HP SC40GE, нерожденный LSI 3042).
1) Возможность грузиться с него. Моя машинка - матплата Abit KN9 SLI (NF570 SLI), стоит SCSI контроллер Adaptec 19160. Пока никуда больше не вставлял, возможности нет.
Он у меня: HP Spare: 447431-001 PN: 416096-B21
То ли это SC40Ge, то ли SC44Ge. К сожалению, все неоднозначно, опознать не могу. По фото и PN вроде как 44 (HP 4Internal/4External SAS PCI-Express SC44Ge Host Bus Adapter (416096-B21)), но мой точно 4-портовый. HP не поставляет драйверов на WinXP. Стоят драйвера от LSI (встали без вопросов), и под ними он стал
LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E
На сайте LSI есть LSISAS3442E-R - мой такой же, но нет внешнего разъема. По запросу "3042" на сайте LSI ничего не нашел, по запросу "3442" находится. Есть подозрение, что делались специально для HP.
PCI\VEN_1000&DEV_0056&SUBSYS_322B103C&REV_08\4&154B9167&0&0078 - можно найти, что это ID чипа LSISAS1064E (lsi.com/storage_home/products_home/standard_product_ics/sas_ics/lsisas1064... - фото чипа, драйвера, но толку мало от этой страницы).
Картинка адаптера (вроде совпадает, но на моем нет внешнего разъема):
Да, прошивальщики что с сайта HP, что с LSI говорят
No LSI SAS adapters found! Limited Command Set Available!
Couldn't initialize PAL
Выручайте...
а) PCI VEN & DEV ID?
б) фотографии со всех сторон в hi-res?
Аццкий ромбовод {:€
Георг, по поводу пункта а) я уже писал:
на каком этапе выдается сообщение об ошибке?
извини - слишкам многа букаффф. Теперь вижу - 1000:0056
Аццкий ромбовод {:€
Да сразу же выдается сообщение, при запуске SASFLASH.EXE. Ключи командной строки несколько пробовал, пытался достучаться через BUS/DEV/FUNC - а пофиг. Все это рахумно попробовать на другой мамке, с чипом Интел, чего я пока не имею под рукой.
Основным остается другой вопрос - я прав насчет отсутствия на этом чипе 4-пртового контроллера у LSI, похожего на фото вверху? Еще ближе - вопрос в том, как заставить эту заразу BIOS свой при включении компьютера выдавать.
Брэнды, млин, тяжко с ними, да...
Не удивлюсь (к примеру), если в "родной" ЭйчПишной маме за инит части (и неизвестно, какой именно) функций контроллера отвечал БИОС именно мамы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
История обрастает подробностями. Во-первых, извиняюсь, но фото не соответствует моему контроллеру. Он у меня SAS3042E-HP.
Итак, вставил я его в плату на 910-м чипсете. Заработал. Биос обновлися без проблем.
И у меня работает... Но только лишь когда видеокарта вставлена в PCI-E X16 (первый слот), а контроллер в PCI-E x8 (второй слот). В противном случае биос контроллера не стартует.
Но поставить так возможности нет - охлаждение видеокарты упирается в охлаждение моста.
Два вопроса:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
P.S. До варианта "менять эту видокарту на что-то поудобнее" додумался давно, просто ничего приличного не попадается.
Ну а материнскую плату сменить? В том смысле, что в порядке инита устройств (кто первый, а кто второй) тоже, видимо, есть свои проблемы...
Илья, спасибо за совет, да только на что менять? Асус/Гига/МСИ/ЕЦС/Фоксконн/Палит/ХФХ не предлагать сразу. Меня вообще кроме Абит устраивает только ДФИ и серверные
Задача - заставить работать именно в этой конфигурации.
Слушай-ка, а у тебя фича "Int 19 Capture" в БИОСе выставлена на Yes?
Хм, идея классная, только у меня нет такой опции, если ничего не путаю. Надо будет BIOS поковырять немного
