PCI-E x8 SAS Controller - кто он?
Суть вот в чем. Адаптер работает прекрасно, но не видать заставки его BIOS перед загрузкой ОС. В родном компьютере HP пришлашение ко входу в режим настройки выдавалось нормально.
Надо:
0) Опознать, кто же он все-таки такой [склоняюсь к мысли, что это все же HP SC40GE, нерожденный LSI 3042).
1) Возможность грузиться с него. Моя машинка - матплата Abit KN9 SLI (NF570 SLI), стоит SCSI контроллер Adaptec 19160. Пока никуда больше не вставлял, возможности нет.
Он у меня: HP Spare: 447431-001 PN: 416096-B21
То ли это SC40Ge, то ли SC44Ge. К сожалению, все неоднозначно, опознать не могу. По фото и PN вроде как 44 (HP 4Internal/4External SAS PCI-Express SC44Ge Host Bus Adapter (416096-B21)), но мой точно 4-портовый. HP не поставляет драйверов на WinXP. Стоят драйвера от LSI (встали без вопросов), и под ними он стал
LSI Adapter, SAS 3000 series, 4-port with 1064E
На сайте LSI есть LSISAS3442E-R - мой такой же, но нет внешнего разъема. По запросу "3042" на сайте LSI ничего не нашел, по запросу "3442" находится. Есть подозрение, что делались специально для HP.
PCI\VEN_1000&DEV_0056&SUBSYS_322B103C&REV_08\4&154B9167&0&0078 - можно найти, что это ID чипа LSISAS1064E (lsi.com/storage_home/products_home/standard_product_ics/sas_ics/lsisas1064... - фото чипа, драйвера, но толку мало от этой страницы).
Картинка адаптера (вроде совпадает, но на моем нет внешнего разъема):
Да, прошивальщики что с сайта HP, что с LSI говорят
No LSI SAS adapters found! Limited Command Set Available!
из-под WinXP, нечто вроде
Couldn't initialize PAL
из-под DOS.
Выручайте...
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Два вопроса:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
у интеллигентного человека должен быть третий вопрос - "где мои очки?"
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя rgt
А если это интелегентный человек мужЕско полу, то еще до вопроса про очки он спросит про второй носок...
Аватар пользователя Highlander
Илья, глянул, опция в списке скрытых так же не значится. Думаю, надо будет попробовать добавить BIOS контроллера в качестве PCI ROM в BIOS матплаты...
Еще идеи?
Аватар пользователя ivp
Пока (до завтра) больше никаких идей не предвидится - после праздника мозги маленько поскрипывают, в кучу собираться не хотят...:)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Эксперимент с добавлением биоса контроллера в биос матплаты окончился надписью, гласящей, что биос контроллера не может запуститься (кстати, распакованный биос контроллера, забэкапленный обновлялкой, занимает около 190кб). Эксперименты с MODBIN6 2.01.02 (06/11) закончились необходимостью перепрошить биос матплаты на программаторе.
Кто что скажет? Может, MODBIN нужен какой-то другой версии?
Далее, в оригинальном биосе от моей матпплаты, если смотреть MODBIN6, есть пункт
Edit CT/OEM Reg.
В нем такая таблица:
PCI slots interrupt routing
PCI Slot 00 : 01 6 6 0 0
Уж не в ней ли дело?
P.S. Прилагаю текущие BIOS матплаты, а так же старые BIOS и FW контроллера.
Trouble.rar 556.04 КБ
В общем сменил я охлаждение моста, поставил контроллер во второй слот, и прекрасно гружу с SAS пятнадцатитысячника WinXP:)
P.S. Заодно разыскиваю еще один ST373455SS:)
Добрый день! Приобрёл именно такой контроллер. SAS3042E-HP. Есть читак 15к. Не соображу какой шлейф нужен для соединения обоих девайсов.
Модель винчестера
Аватар пользователя max3
С Данзером тут давече говор водили по сабжу, он нашел интересные рекомендации касающиеся САС-ов в общем, рекомендуется к прочтению любителям "быстрой езды":
overclockers.com/dell-perc-5i-throughput-benchmarks/
overclock.net/raid-controllers-software/359025-perc-5-i-raid-card-tips.html
Тигран, там про лак для ногтей говорят, возможно твой вариант
2JustHuman:
- > скорее всего такой SFF-8484
sas_cable.JPG 21.46 КБ
Аватар пользователя Compiller
Вставлю свои 5 копеек - у HP есть так называемые HP Proliant Support Pack - большие - в них входит bat-файл запускающий подряд прошивалки/драйвера. Если хотите для XP - скачайте такой пак для 2003 - драйвера у них слава Богу(/Билли Гейтсу/хез кому) совместимые.
Вот Firmware pack - ссылка на ISO с последними прошивками (большой, по-моему уже должен быть поновее типа 8.6)
ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/cd/p1040529012/v50888/firmware-8.50-0.zip
Вот HP Proliant Support Pack
ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/supportpack-windows/p926003909/v51716/ps...
поковыряйте. если трафика не жалко :)
psp 8.25 - 206MB
fp 8.60 - 474MB
Дрессируем коров :)
