История такова, жила была ПСП и вдруг жить перестала. При включениее зеленый огонек горит пару тройку секунд и гаснет. Вопрос к уважаемым знатокам, что может быть? Т.е. как примерно она стартует, есть ли на ней такое понятие как ПОСТ, может она что то диагностит а там болт?
Если батарея в норме - проблемы с софтом или железом. Если софт - подготовить флэшку+батарейку для анбрика (гуглить по ). Может внезапный глюк вызвал порчу прошивки. Если с флэшки загрузится - проблема софтовая, курить форумы о том как правильно шить вашу модель (чтобы не тратить время зря - т.к. доламывать уже нечего, у вас и так "кирпич").
Если грузиться откажется - скорее всего проблемы с железом.
