Здравствуйте! Имеется саб от microlab x11. Пердит (пардон) на любой громкости. Разобрал, посмотрел на кондеры - вроде не вздутые. Куда копать, знает кто-нибудь?
ну можно зафоткать плату с обеих сторон,
(лично я такие колонки не разу не разбирал, так что советовать как бы не видя не разу такое немного сложновато)
p.s. конденсаторы могту быть и с потерянной емкостью, а внешне целые,
так что или мерять их емкость и ESR или проверять заменогй на заведомо рабочие ( если думаете что дела в кондесаторах)
p.s.s. блок питания колонок можно попробовать проверить, может не держит вообще нагрузку.
Вот сфоткал. Не знаю что именно нужно было. Усилитель там для системы 5.1 внутри. состоит из двух частей. в одну поступает сигнал с звуковухи (ту что с трансформатором), а потом с нее на другую и по колонкам. динамик саба втыкается внутри, в разъем, что расположен в правом верхнем углу на последней фотографии. если менять кондеры, то какие? все? или только большие?
если нажимать - все ок. вот, дали осциллограф. первая картинка - вывод с саунд карты 20 Гц, вторая - с канала "сабвуфер" усилителя саба (усилитель только что включен), третья - все то же самое, но с момента включения усилителя прошло около 5 минут.
Всех с наступающим )
к сожалению не знаю что есть вход микросхемы оконечника. К радиатору прикручено несколько микрух: LM1876t (2штуки 15 ног), LM1875t (1штука 5 ног), два транзистора Toshiba A1941 и C5198. На сколько я понял по даташитам 1876 даёт два канала по 20 Ватт, а 1875 один канал на 30 Ватт. В теории получается, что 1876ые - это левый, правый, задний левый, задний правый, а 1875 - центральный канал (как и заявлено производителем 4 по 20 ватт, центр 30, саб 100). Так вот, куда именно и чем тыкаться, в транзисторы?
Схема - это отлично. На второй страничке JP7 - входы всех каналов.
Вход саба - 1 контакт. Можно отключить и подать туда сигнал от звуковушки или МР3 проигрывателя.
Надо проверить напряжения на сабе 3Q1- 3Q12
Да, криминала не видно.
Хрипит саб или какой-то канал ?
Напряжения на парных больших конденсаторах одинаковое?
хрипит саб, центральный канал не работает. Интересует только саб. если я правильно померил, то одинаковые - 50 вольт
Если мягко нажимать на диффузор, то не слышно похрустывание, царапанье? Вероятно, упал виток в катушке низкочастотного динамика и трется о магнит
Ага, теперь надо ткнуться на вход мокросхемы оконечника. Что там? LM1876 ? 8 или 13 ноги ?
к сожалению не знаю что есть вход микросхемы оконечника. К радиатору прикручено несколько микрух: LM1876t (2штуки 15 ног), LM1875t (1штука 5 ног), два транзистора Toshiba A1941 и C5198. На сколько я понял по даташитам 1876 даёт два канала по 20 Ватт, а 1875 один канал на 30 Ватт. В теории получается, что 1876ые - это левый, правый, задний левый, задний правый, а 1875 - центральный канал (как и заявлено производителем 4 по 20 ватт, центр 30, саб 100). Так вот, куда именно и чем тыкаться, в транзисторы?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Вот схему его нашел
