Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Врядли буду использовать что-либо кроме канифоли, дешево и сердито,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
у меня ведь единичный случай, я не профессионал, ковыряния в
компьютерах - это увлечение
Да, это больная тема.... Времени мало, торопишься... А потом когда чип снимаешь - оказывается что срелние ряды сухие, со всеми вытекающими.... Надо будет попробовать заливать в несколько приемов, может действительно поможет.
Хм. Ну, во-первых я сам не в курсе, откуда приходит железо - я получаю из вторых рук...
А чем вызван такой интерес, если не секрет?
А чтобы самому не связываться и хорошим людям не советовать
Замена ссылок по пайке БГА - потом перенесём в пайку.
gsmtricks.com.ua/node/2343
"...Феном лучше процы не паять легко перегреть. 310 это многовато лучше 250-260. Посмотри по мануалу какие пятаки оторвал. если что поищи в форуме, народ умудряется восстанавливать с помощью токопроводящего клея...
...Вообще максимальная температура для бэгэашных схем 300 градусов но сам бэгэа припой расплавляется после 160-170 так что вывод от сюда один не повышай температуру выше 250 максимум, так как некоторые (например нокиа) поддерживают до 300 мах градусов... "
готовые шарики и их применение
gsmtricks.com.ua/node/3979t=%E1%E3%E0+%EF%E0%E9%EA%E0+%EF%F0%EE%E3%F0%E5%E2
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
если кому интресно то флюсы использую : RF800 (или 8001 от ERSA) и "флюс для пайки BGA" . последний брал на митинке, при нагреве не вскипает.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Очень даже интересно.
Исходная консистенция флюса требует ли разбавления (и чем) при заливке под чип?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
To Apple.
ALEX, big respect of mine , спасибо за исправленные ссылки.
[off]"Злой шаман"-"Я сила та, которая всегда желая зла творит добро" ("Фауст",
Гете, из монолога Мефистофеля)[off]
ладна те, главное, чтоб не много. В поиск, по флюсам полно всего.
ЛТИ120 - и есть обычный спирто-канифольный, неактивный - так и написано.
Советую фтс - но и то и другое должно быть светлым!!! Иначе полная попа, извините, мягче слов нету
рядышком пока есть темка, где упоминается фтс.
разбавление не требуется ни у одного.
под чип эти флюсы затекают сами, хотя БГАшнаый лучше всё-таки наверно загонять шприцем, густоват он, чуть жиже флюс-геля
FluxPlus от EFD. Под чипы легче заливать разведённым 50\50.
И смывать не надо ибо прозрачный он.
Ацетон для раствора вместо спирта тоже подходит.
Можно и: спирт 40% + ацетон 60% + канифоль 10%.
Все пузырек с кисточкой от лака для ногтей,
но не на ногти, а на плату кисточкой, тоже лет > 10 применяю.
А для пайки алюминия, есть припой ПОСК, без флюса паяет.
