Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
А флюсом AOYUE пользовался кто-нибудь?
В нашей местности кроме какого-то жира для пайки вобще сложно что-нибудь найти. (с ним пробовал пропаять видеокарту, и получилось. Но дыму столько, что хоть противогаз надевай)
Паял этим жиром GPU R360, несколько раз пропаивал, в итоге, когда снял чип, оказалось, что четыре контакта так и не припаял, немного окислились они.
Сажал на днях ICH5 на ТТ - замыл ацетоном, прошли сутки - мать перестала запускаться, замыл еще раз, залил спиртоканифоль, прогрел, замыл - все работает...
Хотя есть вероятность, что был банально непропай...
При отпайке/прогреве чипов использую спиртоканифоль, заливаю шприцем - получается очень аккуратно, главное заливать с одной из четырех сторон, пока с оставшися трех не покажется. Замываю так: наклоняю мать и кисточкой заливаю ацетон под одну из сторон, спиртоканифоль вымывается влет, в конце контрольно выливаю под мост полкрышечки ацетона, и сушу феном (только не тем, которым паял, а тем, которым жена волосы сушит
ЗЫ: Еще вспомнил такую х - когда спиртоканифоль закипела - из под чипа выбросило какую-то хрень маленькие палочки 3 мм длиной - видимо остатки этого самого ТТ
На днях попробовал пропаять видеокарту флюсом AOYUE , - закипает где-то незадолго до того, как начинают плавиться шары...
Все, кажется нашел свое счастье: взял этот самый aoyue, залил спиртом, врезультате в осадок выпадает нерастворимая составляющая (типа вазелина), а сам флюс растворяется, вот его и заливаю под ГПУ. По запаху похоже на канифоль, но меньше дымит. Уже пропаял им кучу старых видюшек и одну бессвинцовую (причем успешно), а со спиртоканифолью не получалось (может некачественная была..)
Использую этот же флюс (FluxPlus P/N:6-412-A) для посадки мостов и SMD компонентов. Цена 300 руб за 10грамм. Отмывать не требуется, т.к. он специально для BGA - безотмывный.
У меня вот только вопрос - носик у тюбика сделан под обычную иглу от шприца. Так вот, кто им пользуется - не засыхает в игле это флюс? А то жалко его, флюс просто замечательный. И что использовать в качестве поршня для этого тюбика? Я пока просто ручку от отвертки юзаю - но неудобно. И кто подскажет - что у него со сроком годности? Хочу просто еще купить его в запас, а то вдруг пропадет потом у нас он из продажи..
Serzh, у него ещё объем сильно увиличивается перед плавлением? Если да, то у меня вроде он - в течении года-полутора свойств не меняет и не сохнет. Поршень - всё что под руку попадётся, размазывать удобно пальцем
Как то я и не замечал, что бы он именно "увеличивался".. Но вообще да, он жидкий когда он сильно растекается, это есть. Хороший флюс в общем.
Ради эксперимента сегодня приобрел флюсы Ya Xun YX-223 (желтый) и EFD FluxPlus 6-412-A.
Оба тюбика по 10г. Первый стоит 75р, второй 330р. При нагревании оба немного увеличиваются в объеме и становятся жидкими. Опробовал флюсы на пересадке мультика. Кроме сладковатого запаха и более жидкого состояния флюса EFD разницы не ощутил вообще. Более того от китайского 223 осталось немного приятнее впечатление, сам не знаю почему =)
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
RMA-223 AMTECH пользовался хороший флюс, начал новый тюбик (куплен в другом месте), явно не то, испаряется на более низкой температуре.... Попросил у продавцов для бессвинцовки предложили RMA-223-UV AMTECH, отличается от RMA-223 AMTECH более темным цветом, пробовал снимать на бессвинцовке MOS-FETы не выгарает, работает...
интересно а кто каким флюсом пользуется для бессвинцовки, насущный вопрос...
Пользую для всего подряд.
