Когда-то давно я ходил на радиомонтаж, дак вот, там нам давали мазь для пайки, вместо канифоли, состава я тогда не спросил и сейчас сильно жалею, потомучто таких оккуратных и блестящих паячек у меня больше не получалось. Состав, примерно,: канифоль, вазелин, спирт. Может ктот знает точный состав, дак подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Недавно тоже решил поэкспериментировать с имеющимися в наличии флюсами, благое дело - попалась нфорс4, которую не жалко (т.к. все равно скорее всего недолго протянет). Была давно валяющаяся баночка китайского ZJ-18 (отзывы слышал о нем весьма противоречивые, потому - пользовал только для мосфетов и прочих крупных компонентов).
Положил с края чипа немного, начал греть. Плавилось туго, т.к. флюс старый, но в конце концов - расплавилось и затекло под чип. И где-то при 150-160 градусах начало пускать пузыри
Выключил нагрев, попытался вымыть - понял, что бесполезно. Ладно, экспериментировать - так экспериментировать, поставил плату на место, включил фен, немного опустил его - минут 5 плата грелась где-то на 170 градусах, флюс булькает...
Плюнул на бульканье, поднял фен, продолжил греть. Чип "поплыл", потолкал его немного, остудил. Включаю - работает
Хотя больше пропаивать что-либо данным чудом китайской промышленности не собираюсь
На очереди - еще несколько подобных плат, и флюс-гель 1-STT малоизвестного отечественного ЧП-расфасовщика (ИМХО - в состав входит парафин, канифоль, возможно - вазелин и активаторы). Пайка крупных компонентов с ним получается красивая, да и тонкий провод (жилы с МГТФ) с ним лудится хорошо...
UPD:
Итак, прогрел попавшую на ремонт 6600 (вернее - попавшую в качестве донора для другой аналогичной 6600, поднятой до того прогревом с флюсом F3; симптомы - "труп", мамка на нф4 с ней ребутится по кругу после первых пары постов - очевидно, обрыв линий пси-экспресс) с 1-STT. Подогрел до градусов 100, начал заливать (если это можно так назвать) флюс - карта постепенно начала остывать... Поставил ее обратно на решетку одним краем, наклонил где-то под 30 градусов, включил фен и начал аккуратно выдавливать из тюбика флюс на край чипа. Спустя несколько минут данной процедуры - флюс показался с другого края чипа, после чего - чип еще немного подогрел (уже лежа) и понаклонял - пока флюс со всех сторон не выступил.
После чего приступил к собссно прогреву. Опять где-то на 150 градусах флюс начал булькать - нервничать по этому поводу не стал, т.к. флюс стал очень жидкий. Подогрел, покатал на шарах (катался куда легче, чем предыдущая 6600, гретая с флюсом F3), выключил фен, дал немного остыть (с минуту), после - аккуратно поднял и позаглядывал с боков. Пайка блестит, выдавленых шаров нет.
После остывания проверил сопротивление по питанию - КЗ нет. Поставил кулер, включаю - работает, на пост-скрине артефактов нет.
Отмыл (убирается очень легко - сначала стер сухой ваткой, потом - домыл спиртом), смазал термопастой проц, поставил кулер, загрузил винду, пустил furmark минут на 10 - работает отлично.
Веротянее всего, в составе- вазелин- с одной стороны- красиво блестит и смачивает, с другой - никогда не высохнет сам и при нагревании может вытекать чутка из-под чипа, потому рекомендуется промывать тщательно.
Итак, опробовал польский флюс (канифоль+вазелин+адипиновая кислота), снимал дохлую БГА, бессвинцовка (8-канальный гигабитный PHY, в свиче стоял). Грел снизу строительным феном, сверху - паяльной станцией. Снялся хорошо, шары примерно одинаково расслоились (2/3 шара - на плате, 1/3 - на чипе), с углов - почему-то меньше по размеру получились (возможно - из-за того, что в качестве съемника была проволока, зацепленная за углы). Почему-то 2 пятака с чипа отвалились, внешний ряд, где-то посередине стороны (причем отпали еще до снятия - т.к. перед снятием чип потрогал - плавал).
По консистенции - 1-STT заметно гуще, чем данный флюс, подозреваю, что в нем в качестве основы - либо парафин, либо воск, либо смесь парафина с вазелином.
Название - многообещающее "Pasta do lutowania"
, производитель AG Termopasty
UPD:
Итак, сегодня решил понадругаться еще над одним полутрупом с применением даннго флюса - мамка на жефорс 6100, от биостара, бессвинцовка, с миниатюрными радиаторами на мостах (MCP отдельным чипом), стартовала только при достаточно сильном надавливании на северный мост (ложил при этом на коробку - плата под мостом заметно прогибалась), после чего - стабильно работала до отключения/перезагрузки. Грел снизу строительным феном (на солидном расстоянии, и на максимуме температуры/потока - для более равномерного прогрева), сверху - вокруг чипа дуйкой от паяльной станции, с небольшим потоком (пытался таким образом уменьшить деформацию непосредственно в районе моста - в принципе, помогает), сверху кристалла - фольга (клеил ее к подложке чипа по периметру опять-таки флюсом - чтобы не сдувало). Прогрел до плавления, немного потолкал, остудил, проверил - работает.
Хотя, конечно, не факт, что виновник - не собссно мост... Но время покажет.
Есть ли у форумчан информация по применению флюса Multicore MF 200 ?
Цена вроде вменяемая (600руб за поллитра). Предполагаю использовать его для пропайки GPU.
Поговорите с ADEPT707- он использовал этот флюс...
Serzh
MultiCore - фирма известная в узких кругах... И качество ее продукции нареканий не вызывает. Но Вы читали зачем этот флюс нужен?
Аццкий ромбовод {:€
Конечно читал. Машинная пайка.
Посто ничего хорошего и жидкого найти не могу..
Serzh
вот что меня смущает.
Аццкий ромбовод {:€
