Набралось штук 20-30 данных девайсов, все с указанным дефектом. Состояние - от "немало походивших" до "муха не сидела". Доски в основном красные, несколько зеленых ( 6600GT). Есть ковырянные, есть нетронутые. ПРопайка/замена GPU&HSI результата не дает. Т.е. чипы с этих уродцев на других платах работают, установка заведомо живых чипов ситуации не меняет. Все основные напряжения в норме, тактовая на GPU и HSI присутствует. Такое впечатление, что гадит какой-нибудь мелкий элемент типа диода, транзистора, конденсатора....
Пересадив GPU&HSI, трудно покопаться в мелочевке? Мне проще мелочь перешерстить чем чипы таскать, т.к. оборудования путнего нет.
Офф конечно, но всё же.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Дожили, блин! Неужели никого не осталось из реальных?
to jampers: А Вы и вправду верите, что можно весь горох на таких платах перебрать!?
С другой стороны - а для чего иначе нужны форумы, как не для обмена опытом? Или может я как-то неправильно вопрос посавил?....Хотя это вполне возможно, ведь в последнее время приходится гораздо больше отвечать, чем спрашивать....
В словах jampers дейсвительно есть смысл, IMHO. У палита попадаются серийные глюки и недоделки. Можно вспомнить, для примера, типичную неисправность Радеонов, когда Vgpu подается в схему контроля питания прямо на базу биполярного транзистора, в цепи базы транзистора вместо резистора токоограничения стоит нулёвка. Поначалу транзистор ещё как-то это терпит, но со временем умирает, как следствие - умирает часть схемы контроля питания видеокарты. Замена умершего транзистора и замена нулевки резистором 1...10 кОм исправляет ситуацию... Если бы у меня было 20 шт. таких плат, то я бы попробовал покопать "мелочевку", как было предложено jampers.
Пришла сегодня видеокарта Sparkle 6600GT AGP (красный текстолит), первый запуск на Аварде дал пост 25, решил прогреть HSI-мост(хотя предполагал что это ничего не даст), прогрел, пошевелил на шарах, дал остыть и ставлю в плату, мысленно готовясь опять увидеть 25пост, запускаю - мать ругается на отсутствие видеокарты... Странно. Вытаскиваю, снимаю радиаторы и делаю внимательный осмотр и замечаю, что отсутствует смд-конденсатор у самого AGP слота с обратной стороны платы (только остатки висят на припое). Чищу контакты и запаиваю точно такой же с другой подобной карты, карта заработала. Конечно, считаю что мне повезло, но все же...
Есть еще Palit-овский 6600GT и 7600GS с 25 постом, завтра буду копать мелочевку на них...
Ну, мелкие конденсаторы прямо возле разъёма с обратной стороны частенько сносят... это уже можно считать типовухой.. Хуже, когда подламывают cmd-дроссель в куче мелочёвки, как было пару дней назад на GeForce 8800GTS 320Mb (референс). Часа два потратил, пока нашёл этот надлом.
Вспомнилось... Sparkle-a сообщением выше все-таки удалось оживить, помог хороший прогрев ГПУ (видимо при прожарке HSI зацепило и ГПУ), гоняю уже неделю на ней материнки, пока глюков не замечено.
Наводил сегодня порядок на полках и нашел MSI 6600GT аналогичную спарклу, карта запускалась нормально, драйвера ставились, но тесты 3DMark не проходила, отключалась то на 2, то на 3 тесте, прожарил ГПУ по аналогии, сейчас уже несколько раз прошла тесты
Теперь думаю, может стоит собрать в кучку еще парочку таких же, разобраных на опыты:) и проверить, а то 6600 идут в основном только с отвалами чипов...
Scarium -подтверждаю 6600-поголовно непропаяны
после прогрева заметно существенное смачивание площадок и проседание чипа
налицо недогретость во время техпроцесса
предполагаю что нвидиа в сопроводиловке производителям косячный термопрофиль нарисовала
