>На всякий случай огласите напругу на памяти (должно быть 1,9 - 2 В).
2.05в (палит любит завышать)
>Осмотрите может что еще снесли из СМДшек
Да вроде все остальное на месте. Кондеры возле разьема PCI-E прозвонены С-метром (порядка 85-90 nF) и омиком (везде больше 2000 ом)
Снял ГПУ (убедился что все пятаки пролужены), поставил назад. Толи я чегото не замечал, толи это вторая перепайка так подействовала, толи отмытие платы (после первого раза хоршо не отмывал). Теперь подметил - обычно останавливается на b8 (гдето 80% случаев), но иногда на bf, bd или С1 и гдето в 50% случаев потом через секунд 5-7 может "прыгнуть" на E0 (сопровождаемого повторяющимся длинным сигналом спикера).
Собственно стало интересно - а может так "гадить" БИОС, кварц или битай память?
Просто ни разу еще не сталкивался - вешание компа у меня было только при дохлом ГПУ (сколы или КЗ) и сколотых конденсаторах вдоль PCI-E. В планах на завтра... т.е. уже на сегодня отпайка кварца и БИОСа... чисто поглядеть что изменится
отпайка кварца и БИОСа... чисто поглядеть что изменится![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
