Palit GTS 250 e-green.
Нужно повысить обороты кулера в биосе.
nibitor 6.0.4 в закладке fanspeed ic все пусто и сменить нельзя.
чем реально возможно ето сделать?
вот мой биос --> techpowerup.com/vgabios/71479/Palit.GTS250.1024.100128.html
Увы, но ето не так, вы абсолютно заблуждаетесь.
Ето же парамерт критической температуры ядра, при достижении которой, ядро уменшает нагрузку до 50%, но никак не увеличивает обороты.
поетому и температура не поднимается.
вот доказательство
На этих кастратах обороты не регулируются по термопрофилю.
Измени Critical до 60грд.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
не сохраняет изминения
Дружище этого быть не может. Ты всё не так делаешь. И не там.
А вот как обстоит дело с теми картами, где можно настраивать профиль охлаждения.
Смекаешь?
если нет, то -
вот доказательство
Может и так. Я с неполноценными картами как-то не дружу.
етот параметр ко всем картам. проверено.
Только не надо обобщать. моя карта такого не содержит. На скрине видно.
