и так имею Dell 2007WFP + Voodoo V5 5500 AGP подключено все между собой по аналоговому проводу VGA(D-SUB) и ни какие танцы с бубном не дают мне выставить разрешение 1680х1050, в свойствах экрана нет такого разрешения либо 1600х1024 либо 1600х1200,драйвера на видео стоят,винда XP SP3.
монитор в диспетчере устройств светится как "монитор по умолчанию"
ставлю PowerStrip (с его помощью можно добавить нужное разрешение,но вот те раз кнопочка не активна),иду в вкладку информация о мониторе и вижу что драйвер стоит от Microsoft и разрешение 1600х1200,считываю данные прямо из монитора...ругается что "DDC-коммуникация с монитором невозможна или не поддерживается.Возврат к данным EDID, предоставленных Windows и драйвером дисплея,если это доступно"...жмем ок...информация о мониторе выводится верно....жмем на сохранить драйвер монитора(программа сохраняет INF файл о всех характеристиках моника)...устанавливаем его через диспетчер,но нужного разрешения как не было так и нет оно теперь 1600х1024
ставлю оригинальные Dell-вские драйвера...тоже самое=(
что делать ума не приложу?
Р.S. в поиске был,решения не нашел
Попробуйте насильно вбить профилёк моника, который умеет нужное разрешение.
...ложки нет
можно чуть подробнее?
попробуйте установить вручную "драйвер" дисплея, который поддерживает нужное разрешение. Подробнее то как? куда нажимать, чтоб поставить драйвер Вы и так знаете.
...ложки нет
не помогает,это уже пробовал при подсовывании драйвера от заведомо широкоформатного моника с таким же разрешением вместо положенных 1680х1050 появляется 1600х1024, на монике есть функция вывода изображения 1:1 но почему то оно выводится ровно до 1280х1024(по центру с черными полосами по краям) при большем искажается=(
ставил и оригинальные деловские драйвера,тоже самое.
1.подключил другой монитор 24" fullHD 1920х1080,проблем не возникло и разрешение выставилось корректно...
2. поменял на другую вуду 5(более поздней ревизии) и сменил кабель,все по прежнему
темка заглохла,не порядок
и так мы выяснили что проблема в карте и софтом ее не решить...идем дальше
1)проблема в Биосе?
2)проблема в аппаратной начинке карты?
На днях была проблемка на асус ееепс... Полетела память OCZ 2G - заменили на Нанью 1гектар (пока двушка не придёт) и начались приколы. Разрешение сбрасывалось на 800х600 и при перезагрузке и при переходе батарея/сеть и после сна... Ручками выставишь - работает отлично... в пределах допустимого (см.выше). Лазили по форуму фанатов ееепс - ответ очевиден - люди уже понавтыкались с такой проблемой - Нанья и многие другие оперативы не подходят, хотя в поддержке есть. Сёдня привез Хьюникс 2Г - как по маслу всё! К теме не относится, но удивило неслабо такое проявление несовместимости.
Пробовали этот моник с этой картой в другом системнике?
...ложки нет
нет,пробовал этот системник с другой картой fx5200...все ок
mall, таки попробовали бы этот мон (лучше в паре с видяхой) на другой платформе...
Мысли вслух: Я бы попытался установить моник вручную, как модель, не поддерживающая автоопределение и попробовал всячески выставить разрешение. Можно поэкспериментировать - изготовить переходничек, в котором отрубить сигнал с еепромки моника, чтобы ось вообще ничего про него не узнала (теоретически, всё ж таки возможно, что данные в ней слетели, хотя на практике ещё ни разу не встречал)... Попробовать пошвыряться в родном профиле моника, повыкидывав все режимы, кроме нужного (если оно там вообще есть - тогда просто добавить).
...ложки нет
моник попробовал на двух современных компах(тоесть без Voodoo),результат:все в порядке как и следовало ожидать.
возможно в январе 2011 смогу попробовать другую систему с поддержкой AGP2x(V.1.0.)
попробовал на другой конфе тот же эффект
(Soltek SL-75KAV, AXP 1700+,512Mb и т.д. + 3dfx v5 5500)
