В общем, как известно, на ACORP 6VIA85P отсутствовала полноценная поддержка новых 4чиповых DIMMов, приходилось как верблюду 8чиповые искать. Объясните чайнику, это аппаратно, или вылечилось перешиванием биоса?
И эттаа.... А существует ли в природе хотя бы кратенькое описание прошивок с этого сайта?
2Lewcher![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А ты попробуй сделать так - тебе понравится!
Кондёрик создаёт задержку между появлением VTT и VttPwgd.
Ёмкость не критична лиш бы больше 1 микрофарада.
В принципе я брал щуп от прибора , одним концом на VSS другим на VttPwgd - включал мать, плтом отпускал щуп --> всё работает.
Dyn_OE должен быть обязательно подключен через резистор к VTT.
Всё.
Чуть не забыл самое главное приимущество этьой схемки - она работает ВЕЗДЕ!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И не надо подбирать номиналы.
R- от 500Ом до 2кОм - любой
С- от 1Мкф - хоть 2200х6.3
Genchik, наверное ошибка на схеме или в тексте, на схеме Vtt в тексте VttPwrgd. Прочитал в обновленной статье, что на этой маме не выставляется напруга, надо DYN_OE подцепить на Vtt - а вот через резистор с каким сопротивлением? На самом деле я дорожки от Vid-овых ног проца до регулятора перерезал а на регулятор маленький дип переключатель наклеил и распаял соответственно.
Уже замучился с девайсом - то стартует то нет, то глючит то нет. Может из-за твикнутого биоса? Ведь на PIII все было пучком. Вроде переделал все по честному. Если кто переделывал, может подскажите как у вас сделано?
Кстати только что заметил что при загрузке пишет Celeron (copermine), хотя стоит тул, и кэша показывает 256.
И еще. Посмотрел, переделать на этой маме Vtt так чтобы было 1.25 - вопрос пяти минут, может это улучшит ситуацию?
кто может обяснить суть проблемы 256-мегабитной памяти?
хоть примерно....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
О какой ноге речь?
Dyn_OE - R - VSS
Genchik, я уже понял: "...главное чтобы кондерик создавал задержку между появлением Vtt и появлением напряжения на VttPWRGD" - так должно было прозвучать?
Присоединяюсь к автору ветки с вопросом где взять информацию по заставлению этой мамы работать с модулями 512Мб.
Наверное мне стоит создать свою ветку по поводу переделки этой мамы под тул, спасибо откликнувшимся.
256 мегабит - плотность упаковки памяти на чипе (на одном чипе 256 мегабит = 32 мегабайта)
Проблема заключается в том, что 6via85P такую память не понимает по двум причинам: во-первых не поддерживается биосом, во-вторых сигнал AB20 (если не ошибаюсь), необходимый для работы с подобной памятью, проклятые укроповцы просто не развели как надо на плате.
Привет.
А есть схема как этот сигнал развести? А с биосом "Начальник" думаю уже разобрался.
посмотрю что это за сигнал... а биос.... пришли плиз
я ИМХО понимаю что память " Глубокая"... но где именно проблема?
Апаратная переделка сводится к АВ20??? или еще есть где-нить грабли?
п.с. спасиба за совет....
"А нас-рать!" ) (с)
Повторюсь, биос и схема переделки - тестовые. То есть все это дело работает пока нестабильно. Кроме того, если зашить этот биос без переделки платы, получите неработоспособную систему, поэтому плату надо переделывать до прошивки. Грабли в том, что сигнал AB20 не так просто завести в нужное место. Мы пробовали один из вариантов (перерезание двух дорожек и впайка перемычки). После прошивки нужного биоса система стабильно работала первые 15-20 минут, после чего возникали глюки. Похоже на перегрев. Переделанная материнка стабильно работает с прошивками 15.01, 2000b3, но память нормально определяется только с прошивкой f.bin, которую apple_rom открыто не выкладывал. У меня ее уже нет, поэтому обращайтесь к нему.
